Vizitator Vasile Postat Ianuarie 8, 2004 Partajează Postat Ianuarie 8, 2004 Cine stie sa programeze ATMEL ?as dori sa fac un montaj dar nu pot din cauza ca nu stiu :oops: Link spre comentariu
nicu_stef Postat Ianuarie 26, 2004 Partajează Postat Ianuarie 26, 2004 http://www.lancos.com pentru programator, merge pe ATMEL AVR si cel putin pe 89S8252 din familia C51 din cate-mi amintesc Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Februarie 1, 2004 Partajează Postat Februarie 1, 2004 Mai.. programa si eu il stiu :lol: si am progamator Pe mine ma intereseaza cine stie sa scrie softul pentru jucariile astea :wink: Link spre comentariu
Vizitator electronics Postat Februarie 3, 2004 Partajează Postat Februarie 3, 2004 Lucrez de vreo 5 ani cu Atmel si PIC. Spune ce anume vrei sa faci si iti scriu eu codul eventual si schema.... Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Februarie 3, 2004 Partajează Postat Februarie 3, 2004 SUPER....Am sa te contactez cat de curand :P Link spre comentariu
aghora17 Postat Martie 27, 2004 Partajează Postat Martie 27, 2004 eu am lucrat cu familia avr, in special cu ATmega8515. se programeaza simplu, serial.la mine pe site gasiti informatii despre programator hard si soft. Softul il scriu in avrstudio4.va astept cu intrebari.ps. nu ma intrebati de comunicatie pe rs232 pt ca inca nu am lucrat cu ea. Link spre comentariu
Vizitator lucian76 Postat Aprilie 21, 2004 Partajează Postat Aprilie 21, 2004 Cine ma poate ajuta si pe mine am construit un programator ptr pic18f84 si nu pot sa scriu nimic in el folosesc ic-prog cand verifica codul da eroare din prima linie Link spre comentariu
CristianC Postat Aprilie 22, 2004 Partajează Postat Aprilie 22, 2004 Ce fel de programator ai folosit? Link spre comentariu
Vizitator lucian76 Postat Aprilie 22, 2004 Partajează Postat Aprilie 22, 2004 Am folosit o schema de programator din revista conexclub nr2/2003 JDM Programmer . pe calculator am instalat win xp daca selectez la Hardware settings / windows API cand scrie codul transferul este semnalizat de led , schema foloseste un integrat ULN 2803 ca buffer pentru date , dar pe microcontroler nu ramane nimic. Link spre comentariu
CristianC Postat Aprilie 23, 2004 Partajează Postat Aprilie 23, 2004 Daca folosesti WInXP sau Win2000 iti trebuie si un driver (icprog.sys) care trebuie sa fie acelasi director cu ICprog.exe. Apoi deschizi Icprog.exe si in SETINGS/OPTIONS/MISC bifezi ENABLE NT/2000/XP driver Link spre comentariu
Vizitator lucian76 Postat Aprilie 25, 2004 Partajează Postat Aprilie 25, 2004 ok mersi dar rezultatul este acelasi.varianta ca programul scris sa fie gresita este exclusa am luat un fisier hex de pe cd care este anexat la cartea "Microcontrolere ptr totii". Eu foloseam ic-prog cu functia Compatibility din win xp. Link spre comentariu
CristianC Postat Aprilie 26, 2004 Partajează Postat Aprilie 26, 2004 Atunci, problema e tensiunea de alimentare. Ai nevoie de mai mult curent pentru programare. O varianta simpla ar fi sa aduci tensiune din celalalt port serial: Leaga linia Tx din celalalt port serial, printr-o dioda, la pinul GND (-5V) al uC Link spre comentariu
Vizitator lucian76 Postat Aprilie 26, 2004 Partajează Postat Aprilie 26, 2004 schema are alimentare separata si curent slava domnului ca este legata la o sursa de aproximativ 2 amperi. Link spre comentariu
bogdanm Postat Aprilie 26, 2004 Partajează Postat Aprilie 26, 2004 Nu poti posta schema? Nu pot sa inteleg nici batut de ce ai avea nevoie de darlingtoane pentru a programa un PIC! Bietul de el aer nevoie de +5V si +12V (astea mai noi merg parca numai cu +5V) si atat ... Pentru ce darlington? Ca idee, http://www.covingtoninnovations.com/noppp/#CIR e o schema pentru programat PIC-uri. E buna, cu conditia sa ai doua surse (+12V si +5V). Daca vrei neaparat un buffer pentru date, probabil ca un '245 e excelent... Link spre comentariu
CristianC Postat Aprilie 27, 2004 Partajează Postat Aprilie 27, 2004 Eu am folosit JDM programmer http://www.ic-prog.com/index1.htm . Vezi daca schema pe care o ai e la fel. Link spre comentariu
