Vizitator sistem_ok Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 am un televizor cu sasiul de tomson TX807 si sursa e ca in imaginea alaturata mentionez ca am mai reparat cite ceva si am putin habar despre electronica ,dar acum am nevoie de o indicatei ,un ajutor ceva. deci: sursa daca decuplez finalul si o las libera imi lucreaza (u1-115v) dar daca leg finalul nu mai scoate decit aproximativ 12v iar sursa scoate un sunet ca de fortare...am decuplat finalul si am pus un consumator(bec) si la fel face( trenzistorul final masurat e ok) ,mentionez ca am schimbat optocuplorul, condensatoarele electrolitici din primar si am masurat cam toate rezistentele si sunt ok ,am legat sibaza tranzistorul care comada TL431 implicit optocuplorul la masa sa indepartez suspiciunile ca partea de comanda are ceva....acum intreb si eu: am mai intilnit cineva defect asemantor?...ma poate indruma cumva?...cu stima Link spre comentariu
JAD Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 Daca cu baleiajul orizontal decuplat ai tensiune normala pe bec sursa e OK. Defectul este in baleiajul orizontal. Daca decupland baza la Tz final tensiunea scade ai scurt C-ul de recuperare sau C-ul inseriat cu deflexia. Probleme posibile in BO: trafo linii, scurt sau supraconsum pe recuperate. Link spre comentariu
Vizitator sistem_ok Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 deci mai spun o data: nu baleajul este defect (nu ma pronunt deocamdata) sursa nu are putere...efectiv cu sarcina artificiala(bec de 100 w) puns pe alimentarea mare u1-115v nu merge se comporta la fel....in sursa e ceva care nu merge si asta numai cind are sarcina,fara sarcina (in gol) scoate tensiunecum trebuie 115 v...(adica in sarcina tensiunea scade)....am schimbat:optocuplor TLP621 circuitul de referinta TL431 ,cond electro din primar si tot la fel Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 Salut, parerea mea este sa localizezi defectul ( ori sursa, ori linii ) cu ajutorul unei surse UPS 001. Citeste modurile de conectare a unei surse UPS 001 intrand in linkul de mai jos: http://www.e-rusu.ro/magazin/index.php? ... Product=77 Dupa localizarea defectului, tragem concluzii. Succes. Link spre comentariu
Vizitator sistem_ok Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 eu cred ca am izolat defectul ...numai ca nu sunt eu asa de bun la sursele cu fet.....si doream sa primesc o directie de urmat in cazul acestor feluri de surse......deci sursa e defecta ma gendeam ca e finalul din sursa slabit...dar mai doream o parere... Link spre comentariu
