Radiotelegrafist Postat Ianuarie 15, 2018 Partajează Postat Ianuarie 15, 2018 Va salut colegi,va rog sa ma ajutati si pe mine cu schema la acest tv.Model;DMG-2135,Procesor:M34300-230SP,Memorie:80011A,Jungla:TA8659AM,Sursa:STR50103,Cadre:AN5515,Sunet:Tranzistorizat,mentionez ca sasiul nu l-am putut identifica,va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 15, 2018 Partajează Postat Ianuarie 15, 2018 https://www.google.ro/search?biw=1164&bih=844&ei=OXRcWrzEGOiD6QTImr54&q=C-50+CHASSIS+MANUAL&oq=C-50+CHASSIS+MANUAL&gs_l=psy-ab.3...283536.295497.0.296093.43.29.0.0.0.0.172.2852.7j19.27.0....0...1c.1.64.psy-ab..22.20.2268.6..0j35i39k1j0i131k1j0i10i67k1j0i203k1j0i30k1j0i10i30k1j0i22i10i30i19k1j0i22i30i19k1j0i22i30k1j0i22i10i30k1j0i8i13i30k1j33i160k1j33i21k1.162._pUICw9fCoU Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 15, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2018 (editat) Va multumesc,sanatate maxima si o zi frumoasa in continuare. Editat Ianuarie 15, 2018 de Giorgi tv Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 25, 2018 Autor Partajează Postat Martie 25, 2018 Va salut colegi,revin cu o problema la un tv identic cu cel descris mai sus si anume:tv-ul nu raspunde la nici o comanda nici din panoul frontal nici din telecomanda,singura functie care lucreaza este aceea pe AV,si aceasta daca stau cu degetul apasat in permanenta pe acest buton de pe panoul frontal,mentionez ca am schimbat toti conzii principali iar tensiunile sunt comporm schemei,ce ar mai putea fi pentru ca nu m-am mai intalnit cu acest defect la acest sasiu,va multumesc anticipat pentru eventualele raspunsuri. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 25, 2018 Autor Partajează Postat Martie 25, 2018 Chiar nu sa mai confruntat nimeni cu un asemenea defect? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 25, 2018 Partajează Postat Martie 25, 2018 Butoane cu probleme sau chiar memoria defecta asta daca are Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 25, 2018 Autor Partajează Postat Martie 25, 2018 Am eliminat botoanele asa ca proba si degeaba,ar fi trebuit macar din telecomanda sa lucreze,tot la memorie ma gandeam si eu. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 25, 2018 Autor Partajează Postat Martie 25, 2018 Memoria este:80011A,cred ca este echivalenta cu 24c02,ideea este ca nu am auzit pana acum sa fi fost nevoie de rescrierea acestei memori la un asemenea sasiu antic si de demult. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 25, 2018 Partajează Postat Martie 25, 2018 Incearca fara memorie ca merge , memoria este doar pentru a memora programele Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 25, 2018 Autor Partajează Postat Martie 25, 2018 Am sa incerc si fara memorie,eu ma gandeam sa incerc si cu una goala,bineinteles noua. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 25, 2018 Partajează Postat Martie 25, 2018 Eventual fara memorie sa nu schimba programele dar sunetul trebuie sal schimbe Link spre comentariu
