Defect golf 3
  • Răspunsuri 39
Esti sigur ca bobina e buna? Masina are aprindere electronica sau este cu platina? Verifica bobina de inductie cu un ohmetru, intre cele doua borne ale bobinei si intre o borna (indiferent care) si iesirea de inalta tensiune a bobinei cu ohmetrul pe scala de M-ohmi. Intre cele doua borne ale bobinei trebuie sa ai o rezistenta mica ,iar intre una din borne si iesirea de inalta tensiune trebuie sa ai o rezistenta mare. Poti verifica bobina si scotind fisa de inalta tensiune de pe delcou, apropiind-o de masa. Una din bornele de pe bobina este alimentata cu tensiunea de 12V iar cealalta borna merge la platina sau aprinderea electronica. Conectind un fir la aceasta borna si punindu-l la masa intermitent(cu contactul pus) ar trebui ca intre fisa de inalta tensiune si masa masinii sa apara descarcari puternice. Atentie!!! Evita contactul iesirii de inalta tensiune cu masa masinii. Lipsa descarcarilor indica bobina defecta. In cazul aparitiei descarcarilor prin metoda expusa,platina(impuscata sau afumata) sau aprinderea electronica este defecta.
Editat de GEO 53 BN
Bună dlor am un golf 3din 95cu o problema pornire.bobina inducție ok pe mufa de la delcou am montat un ventilator de calculator îl învârte. dar nu da scanteie la bujie cum as putea verif delcou?sau de unde e defectul un sfat va rog
Salut, da si tu mai multe detalii ce motor ai pe acel golf,cate fire ai pe bobina si cate pe mufa de la delcou ca asa nu are cine ghici ce ai tu pe acolo....
Bună e motor 1 6. Benzina din 95 cu delcou cu senzor hall dar lam cumpărat de la dezmembrări la motor sa distrus mufa de la delcou am pus alta dar nu avea culorile ale mufei ale motorului era rosu maro verde leam legat primu rosu 2maro 3verde leam și inversat dar tot nimic pe mufa de la delcou e curent ca am pus un ventilator da12v și-l învârte deci am măsurat cei 3pini intre pin 1si2e 11k Menționez ca am încercat delcou pe alta masina dar nu montat decât mufa de delcou fisa de la bobina lam învârtit cu mana da scanteie la bujie
Bună e motor 1 6. Benzina din 95 cu delcou cu senzor hall dar lam cumpărat de la dezmembrări la motor sa distrus mufa de la delcou am pus alta dar nu avea culorile ale mufei ale motorului era rosu maro verde leam legat primu rosu 2maro 3verde leam și inversat dar tot nimic pe mufa de la delcou e curent ca am pus un ventilator da12v și-l învârte deci am măsurat cei 3pini intre pin 1si2e 11kMenționez ca am încercat delcou pe alta masina dar nu montat decât mufa de delcou fisa de la bobina lam învârtit cu mana da scanteie la bujie
treaba e simpla daca zici ca ai alta masina pe care l-ai probat,verifica fiecare fir intre calculator si mufa si asa afli pozitia firelor in mufa
Vrea sa spuna ca are doar o scanteie cand pune contactul(e normal) dar nu-i vin cu siguranta impulsurile de la delcou,trebuie verificat pe cablaj daca sa schimbat si delcoul,i-mi pare rau dar nu mmai am disponibila schema electrica acum, ca am virusat calculatorul si am pierdut o gramada de programe,hai sa apelam la un coleg ce are AUTODATA indiferent ce versiune si poate te ajuta cu schema electrica si se va rezolva totul mai usor.
