alex20alex Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 Am realizat incinta cum mi-ai zis,cu un tub de PVC de 8cm si se aude ff bine cind e incet,cind dau mai tare flutura rau detot :cry: Normal ca "flutura" .... un port cu diametrul de 8cm este mult prea mic si aerul la ccca 37...40 hz ajunge la 55m/s ,asta la puterea de 400w (bineinteles daca ar si tine atat) ...nu este mult mai simplu sa faci o simulare inainte de a te apuca de treaba? Mi-a iesit 69.56L Banuiesc ca acest litraj este calculat cu dimensiunile INTERIOARE ! Poti incerca sa mai pui inca unu dedesubt La 69L interni acordat la 44 HZ doua porturi de 8cm cu lungimea de 14cm Sau Doua de 10 cm cu lungimea de 24,5 cm acordaj tot 44hz Evident in cel cu doua de 10 cm aerul va trece mai incet ! In primu rand:sper ca ai pus aerisire,pt ca la ce difuzor de joase ai tu, ii spargi membrana numaidecat si in al doilea rand cred ca ar trebui sa ii maresti lungimea,adica de la 37cm cat ai tu,banuiesc ca ar trebui un 43-45cm,dar nu ma pricep chiar asa de bine ca sa iti spun exact.Mai intreaba si tu un specialist. Si in al treilea rand lasai pe cei care macar au habar ce vorbesc sa dea sfaturi ! Link spre comentariu
FlorinPTM Postat August 30, 2011 Autor Partajează Postat August 30, 2011 nu este mult mai simplu sa faci o simulare inainte de a te apuca de treaba? Pai daca nu mi-a mai raspuns nimeni...am facut si eu ce mi-a zis baiatu de mai devreme....evident ca vorbeste numai prostii iar eu ca un prost m-am luat dupa el :cry: Nici cu 2 porturi nu se aude bine....O sa construesc alta incinta. Link spre comentariu
alex20alex Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 Nu sunt completi acei parametri , unde i-ai gasit ? Vezi ca daca nu apartin difuzorului simularea se va face de pomana si tot prost va suna...! Link spre comentariu
FlorinPTM Postat August 31, 2011 Autor Partajează Postat August 31, 2011 Nu sunt completi acei parametri , unde i-ai gasit ? Vezi ca daca nu apartin difuzorului simularea se va face de pomana si tot prost va suna...! Nu mai stiu de unde le-am luat....Am vorbit cu un profesionist care se ocupa cu asa ceva si mi-a zis ca imi trebuie o incinta de 55-56L interior,deci exterior o sa fie undeva pe la 90-100L acordat la 36Hz si suprafata la port de 220 de cm2 deci ar veni canalul de 6.2 cm,inalt de 35 cm si lung de 75.Acum as avea nevoie de un program cu care sa fac un desen ceva cu cote cu ce mai e....sau daca se ofera cineva sa imi faca un desen Link spre comentariu
MuSi Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 mai scurteaza din tub si vezi daca merge... Link spre comentariu
FlorinPTM Postat August 31, 2011 Autor Partajează Postat August 31, 2011 mai scurteaza din tub si vezi daca merge... Alearga....pe parchet Nici o seansa.... Link spre comentariu
alex20alex Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 O sa construesc alta incinta.Vezi dupa cine te mai iei, poate faci stiva de "ladite" :a: Daca ai "BassBox" sau "WinISD" incearca sa bagi parametrii (chiar daca eu nu cred sa aiba vreo treaba cu difuzorul + ca lipsesc: Sd , Le si Re, parametri destul de importanti) si joaca-te putin poate il pricepi ! Acum as avea nevoie de un program cu care sa fac un desen ceva cu cote cu ce mai e....sau daca se ofera cineva sa imi faca un desen Cel mai bun program este o hartie si un creion ...! Link spre comentariu
FlorinPTM Postat August 31, 2011 Autor Partajează Postat August 31, 2011 Cel mai bun program este o hartie si un creion ...! Mda,dar eu vreau un program 3D,sau orice program de construit incinte,vreau sa i-mi ziceti cum se numeste acel program, si il caut eu. Link spre comentariu
CBI Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 uite unul f bun http://audio.claub.net/software/kougaard/ubmodel.html dar daca tu completezi casutele alea cu parametrii de la tine si cei reali ai difuzorului sunt altii ,tot degeaba eu zic ca volumul ar fi bun,trebuie doar sa faci acordul bine si daca sufla tare aerul pe tub,mai pune linisitit inca unul de 8cm,ar trebui sa ajunga este subwofer,are cursa mare,este normal sa trebuiasca suprafata mare la deschidere Link spre comentariu
FlorinPTM Postat Septembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2011 eu zic ca volumul ar fi bun,trebuie doar sa faci acordul bineInciinta actuala e buna? Acordajul e undeva pe la 37Hz.Nu pot face nimik,cu nici un program pt ca imi lipsesc ff multe.Am astupat gaura din spate si l-am lasat cum era,oricum in porbagaj duduie ff bine fara nici o problema. Link spre comentariu
