surubarila Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Sanatate permanenta!Mo-Bo Gigabyte FSB1066 GA945-GZM-S2.Dupa reinstalare WIN XP in device manager nu vad placa de retea onboard.Am cu galben SM bus controller si Video controller(VGA compatible),nimic ethernet controller.Cu o placa wireless+driver merge.Nu sunt IT-ist dar inteleg orice sfat imi veti da.Multam! Link spre comentariu
vldc Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Ai instalat driver-ele chipset-ului placii de baza ? Link spre comentariu
allexx1968 Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 Buna Poi daca nu vede placa nu prea ai ce instala.Ar trebui sa fie ori instalata,ori cu galben in device manager. Posibil sa fie dezactivata din BIOS. Spor Alex Link spre comentariu
ovy83 Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 bagati driverele(dupa ce le download-ati) http://www.gigabyte.com.ro/products/product-page.aspx?pid=2425#dl si urmati si sfatul d-nului Allexx Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 2, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2015 Multumesc pt. ajutor!Am intrat in BIOS la "integrated peripherals" si nu gasesc onboard H/W LAN-enabled disabled cum apare in manualul placii de baza.Nici in "network connections" din control panel nu e.Un reset de BIOS ar ajuta ori LAN-ul onboard defect?Stiu sigur ca acest PC a functionat pe NET prin onboard. Link spre comentariu
allexx1968 Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 Buna Poti reseta BIOS-ul in 2 moduri.Default din meniu,sau scoti bateria de pe placa de baza.De preferat scoaterea bateriei de pe placa.Scos din priza si apasat butonul power pentru a descarca condensatorii din sursa. Apoi inca un test. Spor Alex Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 2, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2015 Reset-ul de BIOS nu a schimbat nimic.Mi-a dat un amic o placa de retea PCI si s-a rezolvat.Din nou multam pt.sfaturi! Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 6, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Revin cu o rugaminte la domniile voastre.PC-ul a fost probat pe NET la mine.Am router wireless si l-am legat printr-un cablu de retea intr-un port liber al routerului.Cand fata a ajuns acasa l-a conectat la NET-locuieste la bloc,nu are modem in casa,cablul de retea vine dintr-o cutie de-afara.La iconita LAN zice "conexiune limitata sau inexistenta".Sa fie din cauza ca MAC-ul placii de retea e altul,sau e altceva?Multam! Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Daca are "net" de la RDS trebuie setata conexiunea PPOE altfel nu va merge. Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 6, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2015 (editat) Da de la ei are si e setata corect conexiunea-user si parola.Exemplu-deschide GOOGLE pagina de pornire si orice cautare ar incerca(Youtube,Yahoo,etc) apare "pagina web nu poate fi afisata".Chiar si Google se incarca foarte greu. Editat Aprilie 6, 2015 de surubarila Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Incercati sa setati manual DNS-ul cu 8.8.8.8 si 8.8.4.4 Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 9, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Azi am luat PC-ul din nou la mine,am urmat sfatul pe care mi l-ati dat si se intampla asa:deschid Google apoi de ex. Youtube si un videoclip oarecare.In acel moment PC-ul ingheata nici mouse-ul nici tastatura nu mai raspund,de altfel la orice pagina incerc sa deschid din Google.Si cu IE8 si cu Chrome face la fel,nu-si revine decat prin RESET.Placa de retea OK,pusa si in alt slot PCI.Ce nu pot sa-mi explic e cum de nu face figura cu o placa wireless PCI,cu asta zbarnie pe NET.Va mai rog un sfat,multam! Link spre comentariu
ovy83 Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Placa de retea OK,pusa si in alt slot PCI" pai nu asa ne dam seama daca este functionala.trebuie incercata cu alta placa de retea,daca a-ti spus ca cu acea wi-fi merge bine. ori este defecta,ori driver-ul nu este cel corespunzator. problemele placii de retea pot sa fie chiar de la reteaua lor,switch cu probleme. am avut si eu un asemenea caz ,am inlocuit doua placi care s-au defectat inclusiv cea de pe placa de baza.remedierea ...am cumparat alta placa de retea dupa ce lucratorii de la net a-u inlocuit switch-ul din cutia de pe stalp.asta nu la mine ci la proprietarul pc-ului. Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 10, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2015 (editat) Scuze,trebuia sa dau mai multe detalii:placa de retea OK=probata pe calculatorul meu,apoi incercat un alt slot PCI.De asemenea cu placa mea de retea in PC-ul cu probleme la fel "ingheata" in conditiile in care probez NET-ul la mine unde merge OK dovada PC-ul meu.Driver-ul e cel care trebuie si e instalat corect.Multam!Faza cu "inghetul" se produce numai la accesarea NET-ului,orice alt program rulez pe el,chiar si mai multe deodata merge foarte bine. Editat Aprilie 10, 2015 de surubarila Link spre comentariu
