Guest liviu marian Posted January 30, 2015 Share Posted January 30, 2015 Salut,am primit un amplificator sony str-de415 fara telecomanda si problema este ca nu-mi merg toate canalele doar centralul.Releele functioneaza toate am tot comutat,cred ca pe toate butoanele am apasat dar nu vrea nici de-al draq.Se poate reseta in vreun fel acest amp?am verificat si finalii sunt intacti chiar nu-mi pot da seama de ce n-ar merge si pe celelalte canale;Am verificat toate intrarile dar pe toate primesc sunet numai pe central.Pe internet parca ar fi fantoma abia gasesti ceva despre el ce mama lui daca nici sony...daca era un no-name mai ziceam.Ce-ar mai trebui sa verific pentru ca in interior nu-i nimic umflat sau umblat afumat sau altele.Nu-mi ia nici controlul pentru balance treble bass doar volum parca ar fi pe un mod de amplificare directa sau ceva de genul. Link to comment
dan-a2 Posted January 30, 2015 Share Posted January 30, 2015 http://elektrotanya.com/sony_str-de315_str-de415.pdf/download.html Link to comment
Guest liviu marian Posted January 30, 2015 Share Posted January 30, 2015 Eu am citit manualul de 3 ori inainte sa postez iar daca gaseam problema din manual nu mai scriam aici Link to comment
Dominicue Posted January 30, 2015 Share Posted January 30, 2015 (edited) Dar user manualul l-ati citit???? E posibil sa va scape ceva sau in cel mai rau caz amplif-ul este defect. Si intre noi fie vorba SONY nu mai produce nimic de calitate de ceva ani ba dimpotriva numai pocnitori au scos in ultimii ani . Mai jos un link catre user manual - trebuie sa va face-ti un cont ca sa descarcati manualul . http://www.hifiengine.com/manual_library/sony/str-de415.shtml Edited January 30, 2015 by Dominicue Link to comment
Guest Posted January 30, 2015 Share Posted January 30, 2015 Fă rost de telecomandă, și bagă-te adânc în meniu... Deși, nu-mi amintesc să poți închide main... Restul se pot pune pe off. Trebuie văzut...@Dominicue; Stai parcat cu afirmațiile, dacă nu cunoști brandul și activitatea. Ca e lume care cetește pe aici... Link to comment
validae Posted January 30, 2015 Share Posted January 30, 2015 (edited) Ai verificat dacă toate tensiunile de alimentare pe integrate sunt cele specificate în schemă ? Comanda căilor de semnal funcționează cum trebuie (Tuner, Aux, CD, etc ) ? Având schema, se urmărește calea semnalului de la intrare până la amplificatorul final. Am găsit un amplituner similar cu integratul selector de cale sunet defect.Nu mergea decât pe o cale de sunet și se încingea ca naiba integratul selector. Edited January 30, 2015 by validae Link to comment
Dominicue Posted January 30, 2015 Share Posted January 30, 2015 (edited) Fă rost de telecomandă, și bagă-te adânc în meniu... Deși, nu-mi amintesc să poți închide main... Restul se pot pune pe off. Trebuie văzut...@Dominicue; Stai parcat cu afirmațiile, dacă nu cunoști brandul și activitatea. Ca e lume care cetește pe aici... Stimate coleg stiu ca sunt printre colegii nostri fani SONY poate si tu esti unul dintre ei . Insa eu cel putin nu am vazut mai bine de 10 ani incoace nici un produs al firmei SONY care sa nu aibe probleme ca de petformante nu mai vb . SONY au facut lucruri de calitate insa doar pana la inceputul anilor 90 ......de atunci incoace ........... Edited January 30, 2015 by Dominicue Link to comment
Guest Posted January 30, 2015 Share Posted January 30, 2015 Ia caută pewww.sony.co.jpScuze de off-topic! Link to comment
Dominicue Posted January 30, 2015 Share Posted January 30, 2015 (edited) Ia caută pewww.sony.co.jpScuze de off-topic! Ce bine ar fi daca am sti toti japoneza............ Edited January 30, 2015 by Dominicue Link to comment
validae Posted January 30, 2015 Share Posted January 30, 2015 Decât să faceți offtopic, mai bine veniți cu ceva sfaturi practice.Nu cred că-l ajută părerile personale despre firma producătoare.... Link to comment
Dominicue Posted January 30, 2015 Share Posted January 30, 2015 (edited) Decât să faceți offtopic, mai bine veniți cu ceva sfaturi practice.Nu cred că-l ajută părerile personale despre firma producătoare.... Ai dreptate colega . Scuzele mele pentru off-topic . Eu mai sus am pus un link catre manualul de utilizare si tot acolo exista si manualul de service in doua versiuni . Edited January 30, 2015 by Dominicue Link to comment
Vlad.Florin Posted January 30, 2015 Share Posted January 30, 2015 Am avut respectivul amplificator si pot spune ca este decent ca si sunet dar foarte ieftin construit Partea de alimentare este foarte subdimensionata Ce iti pot spune este ca sigur este un defect fizic si te-as ruga sa ferifici in zona ICurilor UPC2581 care se incing foarte urat in timpul functionarii si binenteles nu au racire decat o amarata de tabla daca imi aduc eu bine aminte sau chiar nimic Link to comment
Guest liviu marian Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 (edited) Multumesc pentru raspunsuri dar le-am vazut tarziu si am facut o prostie mai mare ca mine.mi-am bagat pistolul de lipit si am anulat toate releele de la iesiri crezand ca nu mai sunt functionale si am facut legatura directa.(aveam un amplificator la care nu-i mai functiona releul de la iesire si l-am cuplat definitiv si mergea) si am zis ca poate v-a merge si la asta dar imediat dupa ce l-am bagat in priza mi-a iesit un pic de fum de pe langa transformator.Tin sa mentionez ca doar releele de la iesirile audio le-am legat pe direct nu si cel de la alimentare.Sunt incepator am primit ieri amplificatorul imi doream foarte mult sa-l vad functionand si n-am mai avut rabdare.Poate daca existau aici in fagaras service-uri de reparatii nu ma bagam in el dar de mult caut si nu gasesc unul care sa repare. Am pus releele inapoi cum erau dar acum cupleaza doar cel de la alimentare...sunt asa dezamagit.V-a rog nu ma criticati ca si asa sunt foarte suparat...daca ma puteti ajuta e bine daca nu asta e. Cand am spus in primul post ca releele functioneaza toate auzeam 2 cum tacane dar dupa ce l-am desfacut am vazut ca sunt 4.Cand dadeam sa activez iesirea A se auzea tacanitul si mergea doar centralul fara cele 2 front-uri.Dar cand dadeam sa activez B nu se auzea nimic si de aia am zis sa trec pe direct ca poate de la transport nu mai cupleaza Edited January 31, 2015 by liviu marian Link to comment
Guest Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 Toate lucrurile astea se verifica, se analizeaza cu cap, nu se intra intr-un astfel de aparat, birjareste. Le verificai scoase din circuit, si le montai inapoi. Ai cotrobait in meniul stufos cu telecomanda, cum am sugerat? Acest amplificator are optiuni de off, pe canale. Nu spun ca asta ar fi fost, dar, trebuie inteles ca acest amp. (serie) are protectie la scurt circuit, extrem de rapida si eficienta, testata de mine, din accident. Am mari indoieli ca s-ar fi ars atatea canale. Daca releele erau TOATE distruse (nu "cuprind mental" probabilitatea), considerand ca ai suntat corect, pornea ceva. Daca era defect pe parte de semnal mic, nu prajeai... Inclin sa cred ca ai facut o magarie, fara legatura cu motivul pentru care nu porneau canalele respective... Trebuie luat prin eliminare. Cum dai semnal, intra semnal, decodeaza/interpreteaza corespunzator, este setat ok din meniu, merg amplificatoarele luate separat, este o chestiune de conexiuni pe parte intrare sau iesire, sunt arse etajele finale, sau pe parte de semnal mic, cum s-a sugerat mai sus, sau probleme la parte alimentare, etc... Link to comment
Guest liviu marian Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 N-am telecomanda in schimb l-am butonat vreo 2 ore si nu cred ca sunt facute ca sa fie folosite doar din telecomanda altfel nu vad rostul la botoane.Cand comutam pe surround off/on nu se auzea nici un tacanit si nici cand comutam B on/off ceea ce ma dus cu gandul ca unul din relee nu functioneaza.Acum cand se aprinde am mentionat mai sus ca se aude doar releul de dupa traf cum cupleaza in rest nimic.Display-ul nu-mi mai indica nimic.Daca umblu din butoane led-urile martor de la prologic si restul comuta dar n-am semnal nici pe Fm. O sa vad ce-i mai pot face...n-am omorat un om Link to comment
