Jump to content
LCD LG RT-23LZ50
Guest cata82
 Share
Va salut,Mi-a sosit tv-ul din titlu-LG RT-23LZ50 cu sasiul ML-041A, procesor VCT49XYF, procesor videp GM5221H-LF cu defect pe imagine-dungi verzi verticale si echidistante. Initial in sursa am avut toti conzi umflati si cu esr dublu, dupa schimbarea acestoea acelasi defect, toate tensiunile sunt bune atat in sursa cat si pe placa de baza. Pe T-CON nu am masurat deoarece trebuie demontata carcasa metalica a panelului.Intrebarea mea este: acest model de LCD are panel cu drivere laterale sau defectul este chiar din panel?
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Nu stiu inca pentru ca nu l-am desfacut(panelul).Mentionez faptul ca OSD-ul este clar, manifestarea e pe Rastru. Dupa 2-3 minute imaginea/rastrul este clar.Atasez si poze cu manifestarea tv-ului:PS:Panelul este LC230W01-B2
Edited by cata82
Link to comment
Dacă făceați niște foto cu rezoluție mai mare era mai plăcut...
Aveți probleme de filtraj în jurul stabilizatoarelor de pe Main, puteți descoperi cu osciloscopul!
Totuși, un defect aproape identic l-am avut în trecut rezolvând prin înlocuirea celor patru electrolitici încercuiți!
Baftă!
Link to comment
As fi facut cu cea mai mare placere dar stiti ca nu pot fi atasate.Va multumesc mult pentru pont, voi reveni cu detali dupa schimbarea acestora.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Dupa 2 saptamani revin cu rezolvarea lcd-ului.Intr-adevar colegul ovidiuiosif a avut dreptate, cei patru conzi smd erau cu esr-ul dublu si o valoare diminuata cu aproape jumatate din valoarea de fabrica a fiecaruia-47uf.Ovidiu, sa-ti dea Dumnezeu multa sanatate!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
