Jump to content
weicson av-299a11
cornel1962
 Share
la acest amplif.(china) am probleme pe un canal,...in dreptul tranzistorilor finali( 8buc.) este inscriptionat pe placa C5198, dar in realitate sunt 4 buc.c5198 si 4 buc. a1941  , acestia fiind nelipiti pe placa si strapunsi (sarma)!!!!! . Ma puteti ajuta cu o schema??? ...pe spatele placii scrie AV 299a10. Multumesc si o seara buna!
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 14
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
A greşit chinezul la tiparniţă. Nu e nevoie de schemă, scoţi trz finali şi prefinali, cel superdiodă şi-i verifici afară din montaj, înlocuieşti ce-i defect şi apoi faci probe cu măsurile de prevedere clasice (rez de 10 Ohmi sau becuri de 24V/2...5W pe ramurile de alimentare). Dacă nu găseşti trz ăştia, pune fraţii lor mai mari 2SA1943/2SC5200, cu foi de mică mai mari. Verifică şi toate rezistenţele din jurul lor.
Edited by zal
Link to comment
 ...o sa studiez maine montajul, deoarece nu sunt foarte sigur ca finalii sunt complementari, dupa cum am spus A1941 , toti i-am gasit sarma si fara a fi lipiti pe spatele placii (doar la numar sau de impresie)....au ramas doar c5198( cate doi pe canal) si cand am primit amplif-ul un canal functiona. Cred totusi ca nu este o greseala de tiparnita si ca amplificatorul este prevazut cu cate 4 tz.finali pe canal ( de tip npn c5198), cate doi in paralel, doar ca n-au mai fost montati toti. S-a folosit ceva rebuturi ca material de umplututa. Acei a1941 nu prezinta semne ca ar fi fost lipiti vreodata. Made in china!!!
Link to comment
Păi sînt perechi complementare:
http://akizukidenshi.com/download/2SA1941-O.pdf
ok!....asa cum spuneati mai sus este fratele mai mic al lui 2sa1943 si lucreaza in regim complementar cu 2sc5198.....gresesc?.........cred ca in locul acestor a1941 pe care i-am gasit acolo, ar trebui tot c5198.   Pun cateva poze cu cablajul:
Link to comment
da...si ca sa fiti sigur ,trebuie sa vedeti daca pe placa la dvs comanda acestor tranzistori se face la fel ca si in schema care am pus-o...
schema arata (colorat ) diferentele dintre cele doua ramuri a aceluiasi  etaj de amplificare... ex. Q6 si Q9...(npn si pnp)
totusi(daca va hotarati sa montati si ceilanti tranz) nu stiu daca alimentarea acestui amplificator...suporta curentul(necesar) pentru a dubla acesti tranz finali...si nu in ultimul rand ..trebuie vazut daca boxele suporta puterea de iesire...
Edited by elmar
Link to comment
Da, etajul final e cvasicomplementar npn, singura obiecţie e că lipseşte dioda Baxendall de acolo, mai liniariza munca trz finali. Ca să foloseşti şi locurile goale, trebuie să faci următoarele modificări: ştrapezi unde am notat cu roşu şi montezi rez cu roşu de aceeaşi valoare ca cele cu galben, existente pe placă. Nu-mi dau seama din poze, par să fie de 1 sau 10 Ohmi.
Edited by zal
Link to comment
Multumesc mult d-le Zal, ...am pornit amplificatorul doar cu 4x 2sc5198, functioneaza bine pe ambele canale, iar daca proprietarul suporta cheltuielile ptr.alti 4 finali....??? Eu va multumesc inca odata pentru implicare si o sa tin cont de recomandarea dvs.( rez.este de 10R). Stima !
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
