Jump to content
AudiophileStarter , legenda continua
sk24bpo
 Share
 Dupa proiectul hi-end, cost no object SARA , de la RaimondAudio soseste in curand un amplificator de tip kit cu module , AudiophileStarter. Este o solutie de amplificare destinata in principal pentru spatiile mici si medii unde conteaza calitatea sunetului si performantele dar care ramane in zona popularului cand vine vorba despre buget. Puterea maxima debitata va fi de 80W in 8ohm , 120W in 4 ohm.
 Schema bloc ne arata o amplificare full-simetrica de la intrare pana la iesire, etaj de intrare cu zgomot redus, compensat termic, etaj pilot cu multiplicator de beta si sharing de sarcina, etaj de iesire triplu tip Sziklay.
  Mai jos avem atasate pozele si link-urile video cu primele teste.
https://www.youtube.com/watch?v=BJRIcQKf5jQhttps://www.youtube.com/watch?v=y7I1_IzeEpYhttps://www.youtube.com/watch?v=wDlX9D2A1Akhttps://www.youtube.com/watch?v=5vX6zoSx8P0
Edited by RaimondAudio
Link to comment
Share on other sites
Asta e o prezentare oarecum specifică pentru o anumita categorie de useri ...
Ai colaborat cu Leco :) pentru realizarea prezentării acestui produs ? Leco are in vedere useri care iubesc SPL-ul extrem .
Nu de alta , dar e posibil ca unii sa ceara detalii despre ... v.3 , chiar daca acest modul este audiofil prin conceptie si realizare !
Pentru a înlătura orice discuție , recomand realizarea unui document pdf , cu tot ceea ce înseamnă acest modul ( documentatie tehnica cu performante , conexiuni , dimensionarea răcirii si a alimentarii , a incintelor audio , a cablurilor de conexiune ) pentru a putea pune in valoare acest modul audio .
Se pare ca este o premiera in Romania !
Felicitări!
Link to comment
O mica remarca am de facut, practic doua:
Testul pe sarcina capacitiva il faci tot la 10kHz in dreptunghiular ca la testul de S/R nu la 1kHz.
La testul de S/R seteaza osciloscopul sa afiseze Vpp, Vrms, Freq, Rise Time, Fall Time, exemplu mai jos.
Asa poti vedea exact ce si cum, referitor la tot ce este important.
Posted Image
Succes cu proiectul si scapa de mizeriile alea despre care am discutat astazi.
Link to comment
Precum am scris si in alte parti, la testele cu semnal dreptunghiular frecventa e irelevanta dpdv al raspunsului la tranzitii.
Fronturile ascendente/descendente sunt identice si la 1k si la 10k si la 100k, ce variaza sunt palierele dintre ele. Evident ca la un moment dat palierele devin nule, iar cele doua fronturi se intalnesc.
Atat doar ca la 10kHz vezi tranzistia mai bine, in caz ca nu ai optiunea de lupa de timp care iti permite sa vezi tranzitia si la fr mici.
Nu stiu ce reprezinta poza cu semnalul dreptunghiular. Sper ca e pe ceva sarcina ciudata, altfel mai e de lucru. In filme arata drept, dar nici acolo nu stiu exact ce sarcina ai.
Cu baza de timp pt 1kHz, e cam lunga oscilatia si de amplitudine mare.
Bine zice Leco, pune osciloscopul sa iti calculeze tr si tf, si foloseste o baza de timp asa incat sa putem evalua SR-ul.
Abia din ultimul clip se vede cat de cat o excusie de 60Vvv si un tr de aproximativ 0.5-1 subdiviziuni. La 25us asta vine cam 12-24V/us. Banuiesc ca sonda era 1:1.
Cred ca esti si tu de acord ca folosind o baza de timp mai mica, frontul s-ar fi vazut mult mia usor.
Uite ca la zgomotul de intrare nu am facut pana acum poze, dar va urma. :d
Spor la treaba!
Link to comment
La poza cu zgomotul de intrare este irelevant, daca pui sonda osc in scurt si de duci pe diviziuni de ordinul milivolti, tot arata ceva, asa e la digitale...
Cel mai bine s-ar masura cu aparatura adecvata.
Link to comment
Deci, poza cu dreptunghiular cu oscilatii este de fapt un film, ca si celelalte de mai sus. In aceasta filmare sarcina este de 1uF pur. Aceea oscilatie amortizata este intre sarcina de 1uF si bobina de iesire de 2uH, nu este a amplificatorului. In fapt dupa oscilatie palierul orizontal este foarte curat si drept indicand un settling-time foarte bun. Am uitat sa pun si rise time-ul. Leco de fapt tu l-ai vazut azi, este de 2us. Da Leco, o sa aleg si alta varianta pentru piesa despre care am vorbit astazi. Urmatoarele teste vor fi teste de rafinament, de mssurarea performantei dar acestea sunt mult mai complexe, mai sensibile si cer timp. Victor ai dreptate, la manual sub forma .pdf si tiparit m-am gandit si eu dar mai e un pic pana la el, prioritatile sunt altele acum.
Link to comment
Poate vedem si noi pcb-uri la toate magariile din ansamblu, realizate unitar. Amp., protectii, parte alimentare, etc. Sa vina amaratul doar cu carcasa...
As face ceva complet, amplificator x 2, parte de alimentare cu alimentare secundara pentru st-by si pornire automata la detectia semnalului audio din intrare, cu delay la oprire de 1 minut, protectii, soft start dupa caz, etc. Asa, o treaba treaba... in stilul Sorteh, dar dus chiar mai departe. As fi un client.
Mult spor!
Link to comment
Referitor la oscilograma cu zgomotul de fond la intrare....vad ca osciloscopul ala calculeaza foarte ...elegant ..Vpp_ch1=1,36mV
iar Vrms_ch1=1,70mV....si asta pe 2mV/div. E posibil ca zgomotul asta de fond sa provina din generatorul de semnal ori e o bucla de masa datorata interconectarii aparatelor,de multe ori apare din cauza impamantarii,sau ...arata aiurea osciloscopul.
Pentru testarea unui amplificator audio e recomandat un generator de semnal cu factor de distorsiuni cat mai mic si fara zgomote de fond,altfel e ....totul in zadar. Nici nu ma gandesc ce procese de intermodulatzie se petrec dupa amplificarea semnalului util mixat cu noise_ul.
Oricum,in evaluarea amplificatorului, e mult mai important zgomotul generat de acesta si masurat la iesire cu intrarea in scurtcircuit. Pt testele de THD si IMD e nevoie de un generator bun,pe osciloscop oricum nu apare nimic deosebit . O analiza spectrala spune in schimb....totul.
Eu,personal,sunt convins de calitatea amplificatorului si pt o evaluare corecta, reala si credibila ar fi bine daca ar fi testat pe scule de masura cat de cat profesionale sau macar de ...service.Sunt cativa useri pe forum (pe la sectiunea lampi) care au analizor de spectru si distorsion_analyzer,n_ar fi rea o colaborare...(@Popa Marius,@niculian)
Pentru testele de ...anduranta,oscilograme..si filme ...ar trebui lasat pe mana lui @Leco,a vazut destule amplificatoare de firma si stie ce poate fiecare.
THD,IMD...si restul ii revin lui @RaimondAudio.
Felicitari pt proiect !
Link to comment
Pentru curiozitatatea mea poti pune o filmare cu trasa centrata?Pornind de la trasa dreapta,nivelul din generator de la 0 pina intra in limitare,pe sinus,nu sunt circotas dar vreau sa vad ceva.Mult spor.
Link to comment
Iti este cumva teama de nesimetria la iesire (dc existent peste sinusoida)?
Sau mai explicit, sinusoida (corecta dealtfel) decalata catre una dintre alimentari?
Link to comment
Iti este cumva teama de nesimetria la iesire (dc existent peste sinusoida)? Sau mai explicit, sinusoida (corecta dealtfel) decalata catre una dintre alimentari?
Privește atent filmulețele.
Link to comment
Spor la treaba!
De fapt eu am fost primul care am afirmat asta ...
Mai sunt cateva teste din care se poate evalua buna functionare a unor amplificatoare .
Cand le vom vedea ?
Link to comment
De fapt era unu, Traian B (nu, nu dom' presedinte), care a explicat aceste fenomene de la A la Z, intocmai ca un profesor adevarat.
Am fost chiar uimit de talentul sau si mai ales de rabdarea sa. Probabil nu stia cu cine are de-a face.
Nu e nici un concurs si nici o descoperire, fiind o chestie binedocumentata matematic din secolele trecute!
Dar daca vrei, iti dam tie premiul cel mare, nici o suparare. :)
Link to comment
Vrms_ch1>Vpp_ch1 ?
E plauzibil ? Sau e acoperit prin semnatura lui Herr Doktor?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
