Jump to content
Problema ciudata Monitor CRT LG T710ph
 Share
Am un monitor LG Flatron CRT T710ph pe care l-am folosit mult si care functiona foarte bine. La un moment dat am  achizitionat un LCD pe care am fost nevoit sa-l vand pentru a completa rata la facultate...vremuri grele.
Mai multe luni CRT-ul a stat intr-un colt, langa perete, in frig.
Acum cateva zile, dupa ce-am vandut lcd-ul, am luat crt-ul in camera la mine, l-am lasat vreo 2 ore la temperatura camerei. L-am bagat in priza, a inceput sa licare led-ul stand-by. Cand am pornit pc-ul si a primit semnal video, cum a pornit demagnetizarea am vazut o flama mare in spate, in zona tub/placa crt, si a trecut inapoi in stand-by.
S-a intamplat la secunda, nu am vazut deloc imagine pe ecran.
Ce sa se fi intamplat? Pe placa de baza sau pe placa crt nu apare niciun defect fizibil. Asa ca nu pot sa-mi dai seama ce-a fost cu flama aia. Un scurt circuit dar... unde? Ca nu se vede nimic innegrit pe placa, nimic plesnit,  etc.
Posibil sa se fi ars bobina de deflexie?? Cam ce impedante are trebui sa aiba pe V si pe H? stie careva?
Care ma ajuta cu un sfat? Multumesc mult
Edited by robert1000
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
SASSU : eu stiu ca, cand porneam pc-ul, pleca demagnetizarea si apoi aparea imaginea pe ecran. Fara sa pornesc pc-ul, monitorul ramanea in stand-by mereu. D-aia am zis ce-am zis.
L-am desfacut si nu am observat umezeala pe undeva. Daca e figurat tubul, nu ar trebui sa se vada cu ochiul liber fisura in gatul tubului? E ok sa pun un alt tub, tot plat, de aceeasi diagonala, dar de alta marca (chunghwa),,,,ar merge?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
