Jump to content
TV Philips model 20CT4728/22Z chassis AG02343
Guest Viorelleopa
Guest Viorelleopa
Durerea mea....TV Philips model 20CT4728/22Z chassis AG02343 cu TDA2581 si BU826 in sursa, proc NEC D8049PC, memoria M561400P, SAB3034 pb. ptr sinteza te tensiune pe selector , HEF40538 - comutator AV.Problema - Imagine slaba cu tendinta de desincronizare pe V, lipsa sunet (probabil sta in muting, procesorul nedetectand svc) Nu se poate nici programa, caci la "autosearch" nu se opreste pe posturi.Personal suspectez o intrerupere pe circuitul svc pe traseul: cale comuna - comutator AV - proc, dar treaba merge f greu caci nu am nici schema si nici vreun datasheet la CI mentionate.Raman vesnic indatorat celor ce m-ar putea ajuta cu o schema, cu datasheet-uri la componentele mentionate (macar un pinout la proc), sau cu un sfat.Pe web nu am gasit datashet-uri la aceste componente si nici o schema ptr. acest sasiu.Multumesc anticipat.
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
nu exista acel sasiu , eu nu stiu de unde le inventati ... AG02343 , auzi ...la o simpla cautare pe google primul rezultat este urmatorul :Philips 20CT4728 SYSTEM 4 system 4 = k40deci e sasiu k40schimba toate condensatoarele de langa sincro si cele din modulul de cale comuna pentru inceput
Link to comment
Guest Viorelleopa
Vreau sa multumesc tuturor celor care au postat. Tavi are dreptate; se potriveste schema de k40 ( pe spate scrie totusi chassis AG02343 ). Partea proasta este ca la toate schemele gasite ptr. acest sasiu atat modulul de comenzi cat si cel de cale comuna sunt date doar ca shema bloc. Rog daca exista vreun binevoitor care are vreo schema de Philips chassis k40 cu schemele acestor module desfasurate sa mi-o dea si mie.Multumesc.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
