Jump to content
transformatorul de linii
Vale
Salut!Am un monitor care "nu prea mai merge"... :DAm mai scris despre el la subiectul "Pentru specialisti!:)", dar nu s-a obosit nimeni sa raspunda(probabil nu a fost vazut, subiectul fiind mai vechi). Am fost cu el la un service si imi cereau 15$ numai manopera la un monitor pe care abia as putea sa visez sa iau un milion...In fine, acum as vrea sa stiu cam cum as putea sa verific transformatorul de linii (eventual si tubul)...Daca mi-ati putea arata niste scheme, ceva ar fi perfect(nu de monitor neaparat ci cum arata schema unui transformator de linii)... Eu in domeniul inaltei frecvente nu prea ma pricep...Precizez ca nu am mai reparat monitoare/tv(ba da, am facut o data unul care avea siguranta arsa :lol: ) dar am ceva cunostiinte de baza de electronica si am ca scula doar un multimetru...Merci mult!
Link to comment
  • Replies 45
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Vale
    16
  • GRIGORE
    7
  • cirip
    7
  • Mircea Bartic
Guest SORIN COLCERU
Cam greu dar hai sa incercam .primul pas este sa decuplezi liniile de sursa de alimentare si sa inseriezi un ampermetru (multimetru pe scara mA) sa vezi consumul . Daca este mai mare de 300mA problema poate fii in linii in speta trafo linii ,tranzistor final linii in scurt.Cu multimetrul poti masura tranzistorul daca este in scurt, cu trafo este mai delicat deoarece impedanta infasurarii primare a trafo este foarte mica si nu poti sa-ti dai seama.Daca faci treaba asta sar putea sa-ti dai seama daca este defect de linii sau nu.Oricum trebuie sa ai ceva notiuni si ceva experienta sa poti delimita blocurile functionale dintr-un TV sau monitor.Daca avansezi cu treba mai scrie si o sa te mai ajut.Bafta. :wink:
Link to comment
merci!m-am apucat deja, dar mi-ar fi util daca ai putea sa-mi dai o idee despre tens la care se alimenteaza... monitorul e de 17inch si tens cere pleaca de la sursa sunt 5,10,12,24,85,190Vmerci inca o data!
Link to comment
Salut,Iti zic eu cum sa testezi traful de linii, dar intai lamureste-te daca el e suspectul sau e altceva. Te ajuta Sorin. Deocamdata eu stau pe gard si ma uit.Cirip
Link to comment
Merci mult pentru ajutor!Intre timp am gasit un tranzistor pe un radiator care se in cingea foarte tare... Nu stiu cum sa il verific pentru ca e mos-fet(sau ceva cu efect de camp oricum) si tocmai mi-am dat seama ca habar nu am cum se verifica alea(mi-ar prinde bine un sfat si aici)... Oricum l-am scos de pe placa si acum cand pornesc monitorul imi cupleaza relele si raman cuplate. Tranzistorul e irf740 si ma duc mai maine sa iau altul si il schimb.Sper sa fie ala.Multumesc, va tin la curent...
Link to comment
Vale,
Eu n-as schimba tranzistorul. Daca se incalzeste nu inseamna ca e neaparat defect. Un tranzistor bun se poate incalzi daca are altceva defect pe langa el. Mai mult, il poti busi pe ala nou.
Foaia de catalog a lui irf740 o gasesti aici: http://www.irf.com/product-info/datashe ... irf740.pdf
Tranz il poti masura aproximativ asa:
1)La rece, cu ohm-metrul. Intre poarta (G) si oricare din ceilalti 2 electrozi trebuie sa gasesti rezistenta f mare in orice sensa masori.
Intre drena(D) si sursa(S) trebuie sa "gasesti" o dioda. Daca nu stii cum se masoara asta cu ohm-metrul, intreaba.
2)Faci un circuit in care conectezi sursa la masa, intre drena si +12V de ex pui o rez de 100 de ohmi, iar in poarta ii dai cu un potentiometru tensiune intre 0...10V. Masori tensiune din drena, acolo unde vine rez de 100 de ohmi. Cand pe poarta ai 0V, in drena trebuie sa ai +12V. Cand cresti tens pe poarta, tens din drena trebuie sa scada. La 10V pe poarta, tens de drena trebuie sa fie practic zero.
Cirip
Link to comment
Guest SORIN COLCERU
Cirip ,eu am un tester de FBT-uri dar sunt curios cum masori infasurarea primara cu un multimetru ,poate ai vreo metoda mai buna ca a mea,asta nu inseamna ca trebuie sa fi rautacios.Apropo pe la noi se spune ca anumite 'galinacee' stau pe gard...si canta.
Link to comment
Ori sunt eu chior ori in datasheetu' ala nu pomeneste de asezarea pinilor(care e poarta, drena si sursa).... si cu ohmetru stiu cum se masoara ca altfel nu mai apucam eu sa-l repar, doar ca nu stiam la FET-urioricum... ma uit la el din fata(adica vad partea pe care scrie numele) si am:dioda intre mijloc si dreapta => presupun ca una drena si una e sursadar intre pinul din stanga si celelalte nu gasesc nimic, in nici un sens cu ohmetrul pe 2000k si cu el pe jonctiune nici atat...pot sa presupun ca e dus? sau e rezistenta atat de mare ca nu o vede ohmetrul?
Link to comment
:shock:
De unde ai tras concluzia asta? Expresia: stau pe gard si ma uit inseamna ca las loc celor care au inceput discutia sa dezbata si intervin numai daca consider ca e cazul.
Cred ca mai degraba exprimarea "anumite 'galinacee' stau pe gard...si canta" se apropie de o insulta... si nu inteleg ce te-a determinat sa o folosesti.
De asemenea, daca citesti cu atentie, ai sa constati ca in niciunul din posturi nu am sustinut ca masuratoarea trafului de linii se poate face cu un multimetru.
Astept lamuriri.
Edit ptr Vale. La intrebarea ta:
Raspunsul este:
Poarta tranzistoarelor MOS este izolata, deci faptul ca intre G (pinul din stanga) si celelalte nu gasesti nimic, este un semn ca tranzitorul poate sa nu fie busit. Faptul ca masori o dioda intre D si S esta iarasi un semn bun, adica sunt mari sanse ca tranz sa nu fie stricat.
Cirip
Link to comment
salut!revinV-am urmat sfatul si am presupus ca tranzistorul respectiv nu era ars...Nici nu se incingea chiar asa tare, dar oricum se incingea destul cat sa presupun ca suporta o sarcina mai mare decat a fost gandit...Am urmarit circuitul si am gasit ca:pe drena lui e aplicata o tensiune de 190V(printr-o rez de 1ohm si o bobina)intre sursa si poarta e o dioda zenner, o rez(4,6kohmi), un circuit R-C serie(cu rez de 32ohmi) si o infasurare a unui mic transformator(cu miezul de ferita cam 50mm patrati cred)...intre sursa si masa mai e o dioda de putere...ca din sursa acestui tranzistor se alim una din infasurarile transf de linii prin intermediul unei bobine...problema pe care am descoperit-o e ca acesta ultima bobina(destul de mare, e realizata din sarma litata destul de groasa - de fapt litele nu sunt groase dar sunt multe... - pe un miez de ferita) are izolatia din afara topita si lipita de spire; de fapt nu e topita peste tot ci numai in mijloc unde are si "burta". Masurata cu ohm-metrul nu apare ca scurt ci arata 1.1ohmi adica o rezistenta electrica de 0,8ohmi. Capatul celalalt al bobinei este legat direct la unul din pinii trafului de linii si intre el si masa se mai afla o rez de 2,8ohmi si un condensator electroliticCam asta e ce am mai descoperit...Daca din tot ce am balmajit eu pe aici ati putea sa mai intelegeti ceva si sa imi mai dati un sfat v-as ramane din nou recunoscator...Merci mult!
Link to comment
A-i avansat destul de bine! Ceeace a-i gasit este transformatorul sau inductanta pe care se face comutarea unei surse itermediare care alimenteaza cu energie tr. de linii.Pentru anumite considerente lucru specific monitoarelor care admit mai multe rezolutii. este posibil ca aici sa fie si capatul depanarii.Daca nu gasesti pe undeva ,pe la cei ce repara asa ceva,sau nu-l mai poti rebobina,o sa fii nevoit sa-l abandonezi. Totusi,zi-mi ce tip de monitor este(cam ce scrie pe catac in spate ) poate gasim vreo schema. ok? Astep Grig
Link to comment
Vad ca trebuie sa ma dau jos de pe gard... :) As mai incerca asa:In primul rand nu prea ai cum sa-ti dai seama doar cu ohametrul daca bobina e dilita. De asemenea e posibil ca izolatia sa fie topita, dar sa nu fie strapunsa. Am avut o situatie din asta in care scurtul era "dupa" (adica in aval de) sursa auxiliara pe care o mentioneaza Grig.Masoara rezistenta dintre oricare din capetele bobinei aleia si masa. Daca e mica (ohmi/zeci de ohmi), suspectez finalul de linii.Daca ai rez mai mare fata de masa (sute de ohmi/ Kohmi) e pos sa ai scurt in traful de linii. Izoleaza traful de linii, pune un bec de 100W in locul punctului cald al trafului si spre masa si porneste sandramaua. Daca pornesc sursele corect, atunci suspectez traful.Cirip
Link to comment
Imi pare rau ca m-am grabit putin...Aseara nu am avut timp sa scriu chiar tot. Am spus despre bobina asta ca unul din capetele ei era conectat direct la sursa tranzistorului(irf740) si celalalt e conectat la masa prin intermediul unei rezist suntata cu un cand electrolitic. Cand masor rezistenta intre cel de-al doilea capat al bobinei si masa am rez electrica 2,5 ohmi: nu stiu exact ce valoare are rez de acolo pt ca nu prea am vedere la ea(e de putere) dar nu imi arata zero de la pinii trafului.Monitorul este fabricat de ICM CO., LTD Osaka, Japan fiindModel No: LS-2617FNII (acei ultimi 2 i seamana de fapt cu 2 roman)asa cum am mai spus cu diagonala de 17inch... Eu am cautat pe google dar nu am gasit nici firma care il produce...Cirip: masurasem deja rez intre capetele bobinei si masa(asta a fost greseala mea ca m-am grabit si am uitat sa spun...) : intre capatul conectat la taful de linii si masa rez e 2,5ohmi(am spus mai sus) si intre celalalt capat(de la sursa tranzistorului) si masa este 2,5ohmi + rez bobinei(0.8ohmi) adica 3,3ohmiAlte probleme ale mele:1. Nu stiu care e finalul de linii: mi-am dat seama ca e tranzistor dar m-ar ajuta sa stiu daca nu cateva modele poate ce tip(bipolar, fet...) si eventual cam ce radiator ar avea(cel mai mare, mare, mediu, mic, deloc...) sau cam pe unde e conectat...2. Nu stiu care e punctul cald al trafului de linii; aici nu stiu exact ce m-ar ajuta, poate unde e conectat sau cu ce tens ar fi alimentat, sau cum apare in configuratia pinilor trafului...aaaaa, si m-ar mai interesa, in cazul ca bobina e cea paradita daca sarma aceea litata din care e facuta poate fi inlocuita cu conductor normal CuEm... Merci mult! Sper sa nu va rapesc prea mult timp...Vale
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
