Jump to content
ajutor invertor/charger mpp PIP 2424HS
pusttiu
 Share
poate ma ajuta cineva cu o schema de principiu a acestor echipamente.
3in 1.... e de 3000VA /2400W unda pura sinusoidala.
pe partea de panouri solare e cu intrare pina la 125Vdc si max 50A. PWM si nu mppt cum credeam la inceput.
http://www.mppsolar..../pip-hs-series/
l-am luat defect, proneste 1sec si apoi apare fault.
Omul zice ca s-a ars cind bateria s-a descarcat si la revenirea tensiunii nu a reusit sa o mai incarce.
Schimbat in el : 3 Mos-uri, 3 diode , 1 uc3843 si o punte de diode ....dar o sa pun toate piesele.
am trimis email la producator dar nu vor sa dea nici o schema de principiu macar.
- as vrea sa il pacalesc sa merga doar ca invertor si controler solar.
multumesc de ajutor,
l-am postat si aici ca la alimentatoare nu l-a citit nimeni.
Edited by pusttiu
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Toata smecheria este UC3843.
-ai tensiune de alimentare pe pinul 7 ? cat anume ?
-ai verificat sa nu ai vren scurt in secundarul trafului ?
-ai vreun TL431 in secundar ?
-uc3843 era intreg sau crapat ?
-cablajul, traseul de masa este pe undeva exfoliat ?
-sunt inscrisuri de valori tensionale pe cablaj ?
Este greu de reparat prin corespondenta o sursa in comutatie.
Pune o poza cu zona in care este montat UC3843 si eventual muta topicul la depanare.
Link to comment
 Pentru a repara acel invertor fara schema trbuie sa i-ti dai sema unde e acel 3843.
 Poate fi o sursa auxiliara care alimenteaza comanda, atunci are prin zona un trafo mititel de ferita si are un vmos mititel de2-5A.
Poate fi chiar pe pwm la intrare atunci are tranzistoare mai putrenice uzual mai multe in paralel.
 De obicei cand bubuie 3843 sunt arse tranzistoarele si shuntul. atentie shuntul trebuie schimbat altfel nu merge.
www.gigatechnik.hu/pdf/uc3842.pdf
pinul 7 alimetare, pinul 6 iesire are in el o rezistenta, daca e bubuita inseamna ca trazistorul s-a ars pe poarta, sau s-a intrerupt firele din capsula de la sursa cand  s-a pus in scurt si poarta a ajuns la tensiune mare.
pinul 3 curent sense are e rezistenta care duce la shunt daca e bubuita shuntul este ars trebuie schimbate ambele si rezistenta din pinul 6 la iesire caa 5-10 ohm, la senzorul de curent caa1k ohm, merge cu ele se mai pot ajusta dupa aceea.
Un test rapid de functionalitate la 3843:pinul 8 referinta, daca pe pinul7 sunt mai mult de 12v pe pinul 8 ref trebuie sa fie 5v daca nu e integratul e dus.
 de regula se ard rezistenta din pinul 6, rezistenta din pinul 3 si shuntul ca rezultat al arderii tranzistorului.
cu pinul 2 la masa sau pinul 1 la ref pinul 8 trebiie sa scoata la iesire aproape tensinea de alimentare cu pinul 1 la masa scoate 0.
 pinul 1se poate lega la masa sau la ref fara frica sunt curenti limitati chiar si in cablaj.
Pasii pentru reparatie:, se verifica si se inlocuiesc daca cazul rezistentele din pinul 3 si pinul 6, si shuntul, daca e vrun zenner din poarta tranzistorului la masa se verifica si se inlocuieste, se verifica tranzistorul, daca nu afost inlocuit se scoate, daca 3843nu a lfost inlocuit se scoate, se veriica tensiuea pe pinul 7, e bine sa se monteze un zenner de 22v din pinul 7 la masa daca se incearca fara integrat poate sa creasca mult in gol si sa sparga electoliticul.
 oricum se incearca cu integratul fara tranzistor, apoi daca e ok se adauga tranzistorul.
nu se recomanda a se monta tranzistorul fara 3843 unele scheme nu au rezistenta din poarta la masa si tranzistorul se poate deschide accidetal si se poate arde.
Edited by cavit
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
