Jump to content
D2050 transistor. Amplificator adio
Guest dragos112
 Share
Guest dragos112
Buna seara. Ma poate ajuta Si pe miNe cineva va rog frumos. Am un amplificator Akai AS006RA. Si sau ars transistorii finali. Este vorba despre 9 bucati d2050. De unde pot cumpar sau comanda asa ceva. Orice idee el sau stat este bine venit. Va mulțumesc frumos
Link to comment
Share on other sites
Sigur sînt trz? 2SD2050 e un trz Darlington npn de medie putere ce nu poate fi prins de radiator.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/39186/SANYO/2SD2050.html
Mai repede ar fi TDA2050 din care 6 montate în punte cîte două ptr sub şi canalele principale şi restul de 3 individuale ptr sateliţi.
Cîte picioare au?
Edited by zal
Link to comment
Cam toate TDA-urile au, dar nu toate isi fac treaba. Eram prezent cand dupa vreo 4-5 ore de rulat la volum mare unul din TDA-urile 2020 dintr-un Tesla B115 a crapat subit (integratele erau cele originale). Inainte sa-si dea duhul nu a dat niciun semn (distorsiuni, volum scazut...).
Link to comment
Salut. Cred ca e vorba de MDA 2020 in schema de la B115, cu o altfel de capsula fata de TDA 2020 care este in capsula Pentawat cu 5 pini. Ca se potrivesc in schema de functionare fara modificari ale componentelor, excluzind condensatorul de pe pini 9-10 de la MDA 2020, e altceva.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
