Jump to content
Thomas 54tcb063
Defectul la acest tv consta in faptul ca la o imagine mai alba apare pe ecran o dunga neagra, intunecata de fapt, orizontala, lata cam de 7-8 cm
Am verificat BV dar nu cerd ca este de acolo, pare defect de imagine, am schimbat si tubul si face la fel.....rog ajutor...eventual pot pune o poza.
mentionez ca dunga apare ori in mijloc, ori sus sau jos, cateodata apare inca o dublura....
Link to comment
  • Replies 41
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Tubul avea uzura, mergea cu focus la maxim si ug2 destul de mare...dar tot asa facea....M-am gandit ca este si de la linii...banuiesc ca va referiti la cei de recuperare si intoarcere linii..am gasit R431 arsa, insa nu-i stiu valoarea...am pus de 1kohm?
Edited by catalin004
Link to comment
Incep sa banuiesc trafo linii....dunga neagra apare cand schimba lumina de la intunecat spre luminos....tensiune TK 180V, ug2 =400V....si nu variaza....
eu cred ca nare legatura trafu linii ai schimbat cond pe tensiunea de 180v finali video chiar daca are tensiunea el poate fi devalorizat si eventual pune o poza cu dunga sa vedem despre ce este vorba
Link to comment
hmmmm....nu prea o mai face...care sa fie cauza?
la marirea ug2 cursa inversa apare de jos in sus nu toata instant ....dar tot face numai ca este mai gri si mai transparenta
daca dau contrastul aproape de minim nu mai face dunga deloc
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
