Jump to content
Pareri motoare Ford
Guest Samoilescu Lucian Octavian
Mi-am luat o noua masina si as vrea si parearea voastra despre Ford Focus 2 1.6  16 valve 116 cp an fabricatie 2006. Va multumesc.
Edited by Samoilescu Lucian Octavian
Editat titlu
Link to comment
  • Replies 44
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • bibanu47
    9
  • Sharky
    5
  • gabiunu
    5
  • turcu_dan
Sa-l stapanesti sanatos si sa nu ai parte de incidente in trafic.
Ai uitat sa mentionezi ca este VCT si nu stie lumea despre ce discutam.
VCT inseamna ca fata de distributia motorului normal de 1.6 16V al tau are distributia variabila si toata "smecheria" este facuta in pinioanele de pe axele cu came.
Trebuie sa ai grija la el de doua probleme:
-1 - sa nu cumva sa te aventurezi sa schimbi singur distributia sau cu vreun mecanic "parat" pentru ca va sar pinioanele si indoiti supapele din chiulasa.
-2- sa nu cumva sa faci vreun tratament motorului cu dura-lube sau alte minuni deoarece se caleaza segmentii de ungere si trebuie sa refaci motorul.
Nu suporta niciun fel de tratament,respecti indicativul uleiului si atat.
Link to comment
Sper sa am noroc ca noua masina. Am avut o experienta trista cu Ford Focus 1.6  TDCI  109 cp, din experienta mea va sfatuiesc sa va feriti de acea motorizare.
Link to comment
Iertati-ma ca intervin cu intrebarea... nu mai deschid alt topic.
Motorul de pe Fort Transit 4, ala de 1998 diesel, cum e? Am pe lista un Transit 125 T280, cu acel motor...
Multumesc!
Link to comment
Daca aveai o experienta foarte trista, nu cred ca iti mai luai Ford. Eu am varianta 1.6 Tdci/ 90 Cp, acum am rulaj putin peste 275.000 km. Probabil ai avut probleme cu filtrul de particule dar asta e valabil cam la majoritatea marcilor. Mai exista si varianta cand se intra in panica la primul zumzait suspect si fugi repede sa o repari... ghinion daca dai peste cine nu trebuie.
Link to comment
DPF-ul este o tehnologie aruncata pe piata in sila, testata insuficient. Pana si producatorii au recunoscut ca au facut-o prea devreme. Trebuie avut grija mare cu ele, si sa le faceti pe plac, ca sa nu aveti probleme. Ocoliti masinile cu DPF.
Link to comment
Motoarele sunt foarte reusite ,atat blocul motor cat si chiulasa sunt de fonta doar ca au 2 probleme la anexe :
-1- pompa de injectie este asistata electronic si cade cam des dar eu le-am pus pompa clasica pe cablu echipate pana prin 1995 daca nu ma insel  si am rezolvat problema.
-2-pompa de vacuum este montata si antrenata de catre axul alternatorului si se unge cu toata presiunea de ulei din motor si daca cedeaza simeringul de etansare dintre ele,instantaneu arunca tot uleiul din motor dar preventiv este bine ca simeringul sa fie schimbat din 2 in 2 ani si nu mai sunt probleme.
Simeringul nu costa mai mult de 20 lei.
Link to comment
 Sa inteleg ca si 1.4 TDCI. este pacatos? Eu am un asemenea motor, cred ca are un injector defect, scoate fum la pornire dimineata cand e frig,primele4 sec merge neregulat,  gazele au un miros intepator si uneori la frig galopeaza, parca ar merge in 3 pistoane. Am fost la diagnoza, nimic suspect. Totusi de nou a mers foarte bine, cei 68 Cp parca erau turbati :). Nu stiu daca se mai poate spune despre o masina fabricata dupa 2007-2008 ca are motor bun/fiabil. Daca exista care ar fi aceasta?
Edited by turcu_dan
Link to comment
Varfurile marcilor premium, si pe la japoneze... in rest e prapad.
Are sora-mea 1.6 TDI Bluemotion, Jetta 2011 care functioneaza ireprosabil de 3 ani si vreo 50.000 km. Nu stiu daca e lege, dar nu-l vad sa se strice foarte curand.
In alta ordine de idei, vina este mult si a soferului. Sunt multi care nu stiu sa exploateze o masina...
Link to comment
Banuiesc ca a cumparat-o de noua, e putin cam devreme sa vb despre fiabilitate daca masina are 50.000km. Pana si amaratul de fiesta 1.4tdci a mers ireprosabil pana la 100.000km (8 ani). Acum are 135.000km la directie/suspensii/rulmenti/articulatii nu s-a umblat inca, ....... dar totusi motorul incepe sa faca figuri, problema mare este faptul ca nu gasesti mecanici competenti sa rezolve problema, apar schimburi repetate de piese care sunt bune, se merge prin eliminare. In general cat sunt inca in garantire masinule nu prea au probleme, acestea apar dupa expirarea garantiei, cel putin asa a fost in cazul meu. Un ex de masina cu motor bun ar fi ww golf iV, 1.9tdi, 2004 are tata, nu-l menajeaza deloc si merge foarte bine, de fapt incep sa ma mir cum de mai merge. Sau poate a fost doar un lot reusit......
Edited by turcu_dan
Link to comment
Da din cauza filtrului de particule mi-a crapat pistonul 4 si a trebuit sa:
- honuit blocul motor. - 180 RON.
- schimbat camasa la cilindru.- 80 RON
- schimbat 2 supape.
- schimbat pistonul 4. - 310 RON
- schimbat semeringurile.
- schimbat axul cu came la admisie. - 620 RON
- schimbat turbo. - 1000 RON
- schimbat EGR. - 680 RON
Sa va feriti de Ford Focus 109 cp cu filtru de particule, nu am spus ca de marca Ford sunt dezamagit ci de aceasta motorizare.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
