Jump to content
tv cinex sasiu pt200
jonny_ryc
va salut! sasiu PT200 AURA N ! tv dupa cum spune vecinu s-a oprit dintr-0 data ,l-am luat l-am desfacut si gasesc siguranta pleznita ,un alta o arde din prima, e clar sursa in scurt,cu bec in locul sigurantei lumineaza foarte putrernic, sursa acestui tv este echipata cu trz conform schemei buz90a, dar in tv am gasit p6nk60afi, si ice1qs01 ,m-am apucat sa verific diodele care dau bine pe aparat am schimbat trz buz90a ,am pus becul in locul rezistentei si filamentul se aprinde slab ptr 2 secunde dupa care se stinge, am schimbat si moc4031 preventiv ,! problema este ca integratul ice1qs01 nu se alimenteaza pe pinul 8 am sub 1v, pe iesire pin 7 la fel, pe pinul 2 am 5v ,intrebarea mea este cu cat ar trebui sa se alimenteze acest tranzistor pe pinul 8, nu-i dau de cap, siguranta nu o mai da afara dar nu am tensiune in primar pe sirsa ice1qs01! ptr cei ce au mai avut probleme cu aceasta sursa poate ma ajutati cu niste sfaturi ! am omis sa spun ca atunci cand am schimbat moc3041 din neatentie am atins pinul 6 cu pinul 8 al sursei ice1qs01 si sa ars rezistenta rp11 de 390ohmi, am schimbat-o la fel si sursa dar la fel face
Edited by jonny_ryc
Link to comment
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • jonny_ryc
    9
  • dan cod
  • nostrom
  • Florinel TV
Popular Days
Posted Images
l-am schimbat degeaba! ce vreau sa precizez ;nu stiu daca intre pini integratului al sursei este un loc de cond smd nu stiu daca vine pus sau nu ,pe schema de pt200 il arata pe diagrama dar pe sasiul asta nu e pus ,stiti cumva daca trebuie pus? am sa atasez si o poza cu locul unde vine asezat !
pe mine ma intereseaza cum si cu cat se alimenteaza acest integrat!
https://imageshack.com/i/pbSJTV3yp
Link to comment
Eu nu vad de ce s-ar fi ars rp11 din cauza scurtului pin 6-8 al ICEului.Sa nu se fii ars rezistenta care duce din 300V pe pinul 8 al ICE care nu se vede in pozele atașate.ICE ul după mine minim 12V pe pinul 8 dar asta după ce starteaza sursa.
Link to comment
SPUNETI-MI SI MIE DACA 07N60S5 ESTE ECHIVALENT CU BUZ90A! se poat inlocui unul cu celalalt, va-ntreb deoarece pe sasiu a fost 07n60s5, si pe diagrama este buz90a!
Edited by jonny_ryc
Link to comment
nu ! am gresit eu ,m-am grabit si am scris aiurea ,pe sasiu a fost 07n60s5 tot de la infineon cred!  spuneti-mi si mie cu ce l-as putea inlocui!?
Link to comment
astept integratul ice1qs01 ,nu vrea deloc eu am avut unul luat de la m---rom dar nu stiu cat de bun este la banii pe care am dat pe el, becul in locul rezistentei se aprinde slab ptr doua secunde dupa care nimic , ce nu am schimbat la el mai este si tcdt1101g optocuplorul,astept sa iau sursa si sa vad dupa aceia,in primar am verificat tot,pe aparat da totul bine!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
