INTERFUN Posted December 18, 2014 Share Posted December 18, 2014 Buna seara! Am acest tv sasiu pt90a si aleator apare ecran albastru si cursa inversa. La o lovire usoara isi revine. Banuiesc scurt in tub intre catod si filament si as vrea sa-i fac alimentare separata. Problema este ca nu stiu cum pot separa filamentul deoarece pe tub mai este un piciorus de la G3 care este legat la masa pe placa tk dar si intern la filament. Daca ma puteti ajuta cu o idee, multumesc anticipat! Link to comment
bigbrother Posted December 18, 2014 Share Posted December 18, 2014 Poti sa il alimentezi separat fie prin traf de 6 volti sau bobinat 3 spire pe ferita trafo linii + rezistenta cca 2ohmi Anulezi alimentarea tubului de la trafo linii , tai cablajul la pinul de masa de la filament si lipesti firele, dar o sa vada culoarea albastra manjita, mai bine alimentezi separat filamentul dintr-un traf de 6 volti , fara a pune tv in priza si descarci un condensator 10-22uf/400V care il incarci la condensatorul de alimentare, intre catodul de albastru si masa.Atentie trebuie descarcat condensatorul atunci cand catodul este lipit, dar este si un mare risc sa strici tubul! Riscul meseriei. Link to comment
dan cod Posted December 18, 2014 Share Posted December 18, 2014 Acolo scurtul apare intre catod si filament deci nu tine treaba cu consul descărcat.Cu filament separat va merge ok. Link to comment
INTERFUN Posted December 18, 2014 Author Share Posted December 18, 2014 Nu pot izola masa filamentului de masa placii tk pentru ca circuitul se inchide prin g3 care este conectata in tub la masa filamentului si pe placa la masa placii. Link to comment
dan cod Posted December 18, 2014 Share Posted December 18, 2014 Pune o poza cu placa tk.Nu exista sa nu se poata separa. Link to comment
iuliantv Posted December 18, 2014 Share Posted December 18, 2014 taie traseele cu caterul la pini filament ai soclului ,e cel mai simplu si imposibil sa nu se poata,sau scoate soclu tk indoaie pinii de filament si relipeste soclu inapoi Link to comment
INTERFUN Posted December 18, 2014 Author Share Posted December 18, 2014 Masurand pe pinii tubului am continuitate intre 3 pini: 2 de la filament si unul de la g3. Asta de la g3 e si el conectat la masa pe placa tk, deci daca tai masa de la filament el oricum da la masa prin g3. Link to comment
dan cod Posted December 19, 2014 Share Posted December 19, 2014 Nu cred.E greu de pus o poza cu placa tk?Desenez pe ea ce se taie. Link to comment
INTERFUN Posted December 19, 2014 Author Share Posted December 19, 2014 Sper sa se vada Filamentul este intre pinii 6-7 (sens orar). Pinul 1 este G3 si este conectat IN TUB la masa filamentului (pin 6) Link to comment
BUGHIU Posted December 19, 2014 Share Posted December 19, 2014 Dar decupati ce este incercuit si alimentati cum vi s-a spus(3 spire sau trafo separat de 6v) fara sa lipiti firele la masa!! Link to comment
