cristybadea Posted December 18, 2014 Share Posted December 18, 2014 (edited) Mi s-a adus un tv cu sasiul din titlu care prezenta defectul banal de BU 808/Am verificat tranzistorul (care intradevar era defect) am schimbat c-ul din baza am urmat toti pasii necesari acestui tip de defect si la pornire tv-ul ramanea mort,lipsa inalta.Am schimbat tot ce este relatat in acest caz dar nu s-a schimbat nimic in comportamentul tv-ului.Sun propietarul si il intreb ce simtome a facut tv-ul inainte de a se duce de tot si imi spune ca,inainte sa crape (Bu808) tv-ul a schitat niste modificari ale ecranului in sensul ca,s-a strans din parti (stanga-dreapta).Am gandit ca,posibil sa fie bobina de deflexie (nu am mai intalnit tv cu bobina defecta pana acum) si am decis sa scot din placa doar bobina BO.Am pornit tv-ul si..pleaca si liniile facand o dunga verticala pe mijlocul ecranului.Problema ar fi acum ca,ecranul tubului acestui tv este este cu colt drept dar nu de 110 grade si eu nu dispun decat de 2 bobine de 11ak30 dar cu ecranul tubului cu colt rotund.Ce ma sfatuiti sa fac,ar merge una din cele 2 bobine?multumesc Edited December 18, 2014 by cristybadea Link to comment
VALENTIN STANCU Posted December 18, 2014 Share Posted December 18, 2014 Eu zic ca merg atat timp cat bobinele sunt de tub de 90 de grade. Link to comment
dan-a2 Posted December 18, 2014 Share Posted December 18, 2014 Verificati si circuitul de cuplare a bobinelor pe orizontala , c-eul de cuplaj cu deflexia si celelalte componente !! Link to comment
Florinel TV Posted December 18, 2014 Share Posted December 18, 2014 poti incerca si vezi daca se potrivesc sa nu ramina patat eu am pus bobine de tot felu de la diverse tveuri numai tinind cont de omi cit pe verticala cit pe orizontala si in rest ramine de vazut daca se potriveste pe tub daca se potriveste este ok Link to comment
