Jump to content
O problema la sasiu 11AK30A11
gigi56
Buna ziua ,
Acest TV INNO - HIT cu sasiu 11AK30A11 fuctioneaza bine ,dar are o poblema dupa spusele clientului,si zice daca lasa geamul deschis pentru aerisirea camerei pentru o jumatate de ora si apoi il inchide ,si dupa 10 minunte  pune TV - ul fuctiune de la butonul de la retea si ledul rosu se aprinde si ca comanda din butoane panu sau telecomanda ledul rosu trece in verde pentru cateva secunde fara sa lumuneze ecranul si pica in st - by, iar dupa 5 -10 minunte reporneste TV - ul  fuctioneaza bine ,deci nu inteleg care e cauza a TV- ul de nu porneste cand se modifica putin temperatura camerei. Am facut proba cu alt TV cu celasi sasiu dupa spusele clientului  si a pornit din prima  fara sa pice in st - by chear daca era ecranul putin umed . Va rog pe dvs cu mai multa experenta in domeniu sa ma sfatuiti care este cauza ? si ce trbue sa fac sa rezolv aceasta nemultumire a clientului cum am mentionat mai sus .
O zi buna .
Link to comment
  • Replies 18
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • gigi56
    6
  • bobo
  • neculavasile
  • dan cod
va salut !...problema asta cu"ecranul putin umed" nu este tocmai OK. probabil tv-ul mai are si putin praf in el si in contact cu umezeala....stiti ce face.  Eu l-as desface pentru toaletare si o cura de electrolitici( B+, BV, etc)...multa bafta !
Link to comment
Ecranul nu este umed,si nu apuca sa fie umed dupa cum am metonat am facut proba cu alt TV care a stat la rece timp de 2 ore si nu a avut probleme pornire a pornit din prima fara sa pice in st - by, praf nici vorba in TV  e foarte curat pot sa zic ca e nou nout ,am sa schimb codesatori pe bara de B+, dar nu cred ca are probleme din cauza condesatorilor de pe  (B+ si B - V ) pentru ca nu face probleme in timpul functiuni ,si tin sa cred ca este o alta cuza  dar nu o cunosc si nu am intalnit asemenea problema ,si va cer ajutorul in continuare.
Va multumesc .
Link to comment
Va referiti la C 827 ? am schimbat din prima verificare ,si am inlocuit mai multi condesatori cu cond de la un TV fuctional si acelasi rezultat ,cu TV-ul putin rece nu porneste din prima dar porneste dupa cum am mentionat .
Link to comment
probabil cu mcr scos face la fel deoarece barele de 5v sau 8v nu sunt filtrate bine.
asta cred eu ca e un defect de 10 min cu sau fara esr-metru,mai mult dureaza sa-i scot si sa-i pun capacul la tv.
cand nu aveam esr-metru incalzeam e rand conzii suspecti si urmaream efectul.
am gasit de multe ori la tv-uri relativ noi conzi uscati in jurul stabilizatoarelor de tensiune,acestia fiind foarte aproape de radiator cedeaza primii.
nu am gasit conzi sub 100 ohmi bombati sau cursi dar esr-metru mi-a aratat care-i adevarul.
am atasat schema sursei.
inlocuiti toti conzii de pe intrarea si iesirea celor 3 stabilizatoare(doua de 5v si unu de 8v).
mai ales cei foarte aproape de aceste stabilizatoare.
ak30-a11_smps.pdf
Link to comment
posibil datorita variatiei de temperatura sa apara un contact impoerfect in zona sursa  sau inalta....contracita datorata frigului sa dea astfel de simptom...verifcati la foarte rece continuitatea cablajului si eventualele lipituri reci...atat timp cat dupa incalzire functioneaza corect nu se pot suspecta piese defecte.....conzii functioneaza la temperaturi joase gen 10 grade....ca doar nu cu geamul deschis aveti in casa -40 grade ca nu e Siberia
spor si bafta
acest sasiu da astfel de defecte.....am intalnit des
face ca nebunul ........din pacate o piesa defect e limpede de eliminat...un contact imperfect e mai greu...cazuri cand sub o lipitura care parea impecabila....nu facea contact cu cablajul imprimat...
si de aici consecinte
bafta
Link to comment
Inainte de a scoate MCR am vreificat si inlocuit  C839 sI C840 ,apoi am masurat tensiunele pe C840 sunt 5 v si pe C839 sunt 7,99 v ,iar in st - by pe C840 sunt 0,70 v  si pe C 839 sunt 1,56 v.Am  scos MCR si mutat TV-ul intr-o  camera mai rece si la-m last acolo timp de o ora si apoi la-m adus in camera unde lucrez si este o teperatura de 20 grade si am pus TV-ul in functiune si ledul a trecut dirct in verde si a lumunat si ecranul, si unde este problema ?? Am uitat sa va spun acest TV nu a fost reparat nici o data ,dar are problema mentionata .
Link to comment
tensiunile din sursa in cele doua regimuri de functionare st-by/power,cu mcr montat,,, sint,,,partea primara>>pin6 mc44608(ic800) st-by=9v.pw=12v4...optocuplor sfh617(ic801) pin4 st-by=9v4,pw=12v4,pin3 st-by=3v9,pw=5v...partea secundara.>>bara de 8v5 D803 st-by=10v,pw=8v5(c827,c832) si dupa ic806 5v upa,5vupd....bara de 14v(12v7) D805 st-by=1v5,pw=14v(c833,c855)>8v dupa 7808.numai in pw....bara de 9v D806 stby=1v, pw=9v(c829,)> si 7805=5v(c840)....bara de 12v D810 stby=1v2,pw=12v...bara U1 de(112v/125)-c826,stby=10v,pw=112v...stby.=14v,pw=125( cu becul de 60w/220v pus paralel pe c826-47mf/160v) >>33v in pw....in catodul diodei D802 stby=9v5,pw=123v(c862-1mf/250v).....tensiunile pe mcr in stby a=9v5,p=9v,c=9v,pw a=123v,p=9v,c=9v7....optocuplor pin1 stby=11v,pw=9v6 si pin 2 stby=10v7,pw=8v5>>>>toate comandate de stby inv pin 47 proc Q804  tl431 cu referinta din bara u1 prin r817-99k ,,si stby Q802 comandat de Q503 procesor
Link to comment
Va multumesc frumos domnule Radu ionel ,de indicatie dar tensiunele masurate  cu TV- ul in fuctiune la esire din sursa sunt normale conform schemei , si totusi nu inteleg  cand e TV-ul este intro-o camera aerisita cu aer rece si apoi la tensiunea normala a camerei si se porneste TV-ul pica in st- by ,si dupa 5-10 minute porneste  corect si fuctioneaza bine.
Cu stima.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
