Jump to content
tv bronx sasiu tousda th-p1008
jonny_ryc
va salut ! am acest tv bronx model 21b180n cu sasiul th-p1008 echipaat cu proc tda9351 /n3 vert la78040 ,,cu urmatorul defect: tv are tensiunile corecte dar am imaginea decalata catre dreapta si meniul este intrat catre dreapta ,in partea dreapta i-mi ramane o dunga lata verticala de 10cm sa zic ,nu stu cum pot sa readuc imaginea in pozitia normala ,am schimbat verticalul, m-am gandit la memorie si am pus o mem dupa un tv galactic, dar la fel ramane imaginea pe fond albastru iar pe banda acea verticala i-mi apar pureci , am sa atasez si niste poze, nu prea se vad bine dar se vede cat de cat ! are imagine dar parca imi apar niste umbre vagi pe imagine, ! sa fie procesorul dus ,? mentionez ca tv din cate am inteles a facut assa dupa ce a fulgerat odata, si asta ma cam duce cu gandul la procesor, dar selectorul e ok, memoria la fel ,nu prea cred sa fi dat doar in tda! multumesc!
Link to comment
  • Replies 13
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • jonny_ryc
    6
  • iuliantv
  • dan-a2
  • dan cod
am intrat in meniul service,dar in momentul cand dau imaginea catre stanga merge ce merge dar sare la un momentdat si-mi ramane banda pe partea dreapta ,deci nu pot stabiliza imaginea pe centru! ramane sa pun un dump, acesta de la d-nu florin sa vad daca se schimba ceva! va salut si multumesc ptr raspunsuri!
cu toate ca nu cred sa rezolv ceva cu dump-ul,deoarece am pus o memorie de galactic si la fel face exact cum se observa si-n poza unde scrie galactic ! am sa-n cerc!
Edited by jonny_ryc
Link to comment
nu strica sa schimbati finalul linii,trafo driver lini,prefinal linii,si verificati schimbati rezistenta ,condesatorul dioda de pe pin abl trafo linii ,chiar si relipirea tuturor pinilor procesor si trafolinii.success
Link to comment
stiu ca am intalnit aceste efecte si la televizoarele mai vechi carcasa lemn cand montam kt-uri rusesti sau invers bu pe tv-uri rusesti,de atunci am ramas cu acest reflex de a incerca si alt final linii inainte de toate,si se mai intampla si cand modificam alte trafuri pe alte chasie si atunci cauza cred ca era pinul abl trafo linii,sa speram ca am dreptate si scapa procesorul.toate cele buni
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
