Jump to content
Statie SOny STR-DE215 defecta
bogdicy
Statie SOny STR-DE215 defecta.Adica nu imi arata pe displey nimic si nici nu se aude,dar curent iese din transformator,trece de punte in mare cam nu e de la partea de alimentare ma gandesc eu.Dar va intreb ca sunteti mult mai priceputi.
Link to comment
  • Replies 19
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • bogdicy
    5
  • PETRE66
  • mircea626
  • so19so76
Unde sa masor aceste tensiuni la iesire din traf???Are pe placa de baza o banda care duce la display si acolo am tensiune de 24 unde trebuie iar la pinul unde ar trebui sa fie 5V imi arat 2,5V
Link to comment
nu merge.am pt strde225 care am postat pe forum dar la aia lipseste cateva pagini.Momentan am dat-o unui prieten sa se uite la ea.Dar se pare ca nu stie nici el.E cineva din buc care se baga sa se uite la ea??????
Link to comment
  • 2 weeks later...
Verifica tensiunea de pe pinul 8 al circuitului IC950. Ar trebui sa ai 5 V. daca tensiunea este 0 procesorul este in reset daca corespunde schema cu ceea ce ai tu.EDIT : Verifica Q951,Daca e bun si in baza nu este comandat s-ar putea sa fie defect IC950 care are in el o tens de referinta de 1.2V + amplif de eroare (comparator) COMPC in jurul caruia este constriut stab de 5V.Vezi in datasheet-ul lui NJM2103.Succes .
Link to comment
  • 4 months later...
Guest banderas
Salutare si bine v-am gasit pe forum. Am si eu o statie identica si am aceeasi problema. Daca aflati sursa problemei, va rog postati-o sa ma lamuriti si pe mine. Multumesc
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
