Constantin099 Posted December 11, 2014 Share Posted December 11, 2014 (edited) Am sunet + tensiuni normale din sursa dar nu am imagine, am verificat lipiturile de la traful linii, inclusiv l-am schimbat ,dar nu am tensiune pe screen si nici nu se aprinde filamentul de la tub. Am schimbat integratul de pe baliajul verticala , soclul finalului video. b808 , dar tot nu porneste . Edited December 11, 2014 by Constantin099 Link to comment
dan-a2 Posted December 11, 2014 Share Posted December 11, 2014 (edited) Dar ledul cum e ? se face verde cand dai on ? >> schimba si C 619 !! > sunet ai ?? Si nu uita sa schimbi si C 613 !! Edited December 11, 2014 by dan-a2 Link to comment
Constantin099 Posted December 11, 2014 Author Share Posted December 11, 2014 (edited) Am spus mai sus ca am sunet normal , se aprinde ledu verde, pleaca din stend-by normal..numai ca nu am imagine si pe screen am 0 V. Am schimbat C613 din 10micro l-am pus de 22 micro , am schimbat rezistenta 624 din 33 ohmi am reduso la 22 ohmi , am schimbat b808 cu unul nou care a mers pana s-a dus imaginea. L-am verificat b808 cu alt bu bundar aceeasi problema. Edited December 11, 2014 by Constantin099 Link to comment
santamihai Posted December 11, 2014 Share Posted December 11, 2014 TV-ul pleaca din stand by, ledul trece din rosu in verde dar finalul linii nu functioneaza.Se verifica daca apar impulsuri comanda linii pe baza finalului de linii prin deconectarea tensiunii de B+ a finalului linii apoi se va porni TV-ul iar ledul trebuie sa fie verde dupa care se va masura tensiunea pe baza tranzistorului driver, Q601-stx112, tensiune care trebuie sa aibe valoare negativa de -1v, ceea ce indica prezenta impulsurilor de comanda linii. Daca exista impulsuri de comanda linii, se va verifica blocarea acestora spre iesirea H-OUT(pin 42 procesor) dupa plecarea etajului linii, cauze: - scurtcircuit pe d611(smd)- curent FIT mare- c636, r651, r646, r647, r649 defecte- lipsa tensiune +26v, datorita unui defect pe BV-tda8174 defectDaca tensiunea este pozitiva, impulsurile nu exista, oscilator blocat, cauze:- Q601 in scurt- r422 intrerupta- stv2248 defect Link to comment
dan-a2 Posted December 11, 2014 Share Posted December 11, 2014 Atunci c 619 devalorizat , poti monta pana la 150 nf . !! P.S. > eu nu am vazut nimic scris de sunet !! Link to comment
Constantin099 Posted December 11, 2014 Author Share Posted December 11, 2014 primele doua cuvinte " am sunet " Link to comment
dan-a2 Posted December 11, 2014 Share Posted December 11, 2014 primele doua cuvinte " am sunet " Da , asa este , acum am vazut , varsta isi spune ,, cuvantul '' > Link to comment
cornel1962 Posted December 11, 2014 Share Posted December 11, 2014 Da , asa este , acum am vazut , varsta isi spune ,, cuvantul '' > oare asa sa fie ??? :rade: Link to comment
iod2 Posted December 11, 2014 Share Posted December 11, 2014 nu iti porneste inalta...... scoate verticalul si pornestel. Link to comment
Constantin099 Posted December 11, 2014 Author Share Posted December 11, 2014 va multumesc dar am sal vad maine pe asta dar am altul cu alta problema . am schimbat trafo linii ca manca beu-ri , merge dar am imaginea alba .filamentul se aprinde prea tare ,pe screen am abia 85 v si nu regleaza . Link to comment
Florinel TV Posted December 11, 2014 Share Posted December 11, 2014 mai verifica R640 2k7 smd posibil defecta si cum spun colegu dan cu ceul daca scade sub 100nf atunci nu mai pleaca inalta Link to comment
Constantin099 Posted December 11, 2014 Author Share Posted December 11, 2014 am rezolvat problema imagini albe si filamentul pre aprins .Mia aparut imaginea cu purici dar e pe culoarea mov.Ce ar mai fi ,am schimbat cele 3 bf 421 ca e finalul cu tranzistori dar e tot mova . Link to comment
cornel1962 Posted December 12, 2014 Share Posted December 12, 2014 (edited) .... verificati semnalul RGB, din jungla pana la katozii tubului(masurati tensiunile).... posilbil sa lipseasca componenta G. Edited December 12, 2014 by cornel1962 Link to comment
dan cod Posted December 12, 2014 Share Posted December 12, 2014 Ce tensiuni sunt pe cei 3 catozi? Link to comment
bobo Posted December 12, 2014 Share Posted December 12, 2014 poate este ptc-ul defect si tub magnetizat. Link to comment
