Jump to content
Color tv blacklist :)
soptea
Scriu randurile astea in timp ce trag cu coada ochiului la becul de la sursa de Philips G110 la care am muncit in total vreo 6 ore si tot nu sunt sigur 100 % ca va merge fara probleme.Din cand in cand cred ca mai trebuie facuta cate o reevaluare a situatiei si renuntare la mai repara anumite modele care si au cam facut stagiul sau nu indeplinesc alte criterii:se repara greu,nu sunt fiabile,nu se gasesc piese de schimb sau sunt prea scumpe. Seed plz ! :weedman:
Link to comment
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • soptea
  • Tavi
  • mircea626
  • lulu07
Popular Days
refa absolut toate lipiturile in primar si secundar, dar absolut toatedin cauza imbatranirii placii si a curbarii ei pot apare contacte imperfecte la smd-uri, care nu se vad cu ochil liber si pot duce la arderea sursei aparent fara motiv
Link to comment
Deocamdata merge ,problema e cat o sa mai "mearga" cu sasiul asta,G110 asta dupa cifrele de pe integrate pare a fi facut in 90,deci are deja 17 ani,destul de mult pentru un tv.Am vazut nu s pe ce site romanesc ca se propunea direct inlocuirea tv ului daca are peste 15 ani. Mai propun pe lista tv rusesti,ca le a cam picat tuburile la toate si cele alb/negru ca sunt deja obsolete.Cel putin cu alb negru m a m lecuit ,acu de sarbatori trebuia sa repar un tv a/n,avand si un tv de rezerva tot al clientului,care stiam ca e bun,dar cu final linii lipsa.Muncesc de mi iese fum din cap vreo 8 ore,demolez complet tv ul de rezerva ca sa lamuresc pana la urma ca tv ul propus pentru reparat avea SI trafo SI deflexia cu probleme.Cand in sfarsit reusesc sa pornesc placa cum trebuie,dupa cateva minute incepe sa descarce tubul :weedman: Am crezut ca innebunesc :rock: Pana la urma am montat placa functionala de acum in tv ul de rezerva si cu un ultim efort am schimbat si difuzorul,ca si ala cam gajaia si am dres busuiocul :supz: Asta e,daca mi a fost lene sa montez de la inceput bu ul in tv ul de rezerva :rock: Ah ,sa nu uit,ICC5,abia astept sa iasa din circulatie,ca mi au mancat si astea sufletul :weedman: Bafta,Radu
Link to comment
Ei, n-are rost acum sa ne plangem de calitatea proasta a unora din marcile de TV-uri. Sa nu uitam ca asta inseamna painea depanatorului. Si, in plus, acolo unde proiectantul n-a creat un circuit fiabil, sa-l modificam daca e posibil ai sa nu mai existe probleme cu receptorul TV.(Asa si clientul va fi multumit si va apela si mai tarziu la serv. dvs.)Ma refer de ex. la sursele de alimentare din tv Orion T20MS, Samsung Biovision, Funai sau Royal/Kotron. Sunt cazuri in care inlocuirea cu un kit turcesc nu da rezultate in timp si apar aceleasi defectiuni.Iar legat de tv rusesti, trebuie admis ca proiectantii n-au gresit cu aproape nimic. Problema e de componente de calitate slaba, in special tuburile cinescop rusesti si condensatoarele. Am vazut insa tv rusesc cu tub indian sau coreean ( goldstar ) care se vede ca nou dupa 15ani in conditii de folosire indelungata. De-asta ce mai ziceti?Alb-negru e inca bun, nu strica ochii ca TV color ( radiatii X mai mici deoarece Uanod=18kV < 27kV), si consumul de energie e mai mic.Daca inca functioneaza, de ce sa-l aruncati la gunoi?Referitor la piese scumpe: in majoritatea cazurilor ( cel putin la tv produse acum 10-15 de ani) se pot face modificari ( inlocuri ) de integrate in cazul in care originalul e scump. Desigur, cu munca in plus, dar veti avea multe de invatat din aceste mici modificari.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
