Guest yo3iva Posted December 6, 2014 Share Posted December 6, 2014 salut. nu stiu daca am mai postat pe acest forum vre-o data, pt ca eu de cele mai multe ori intru si doar citesc. dar acuma deja am dat de greu. probabil pt unii dintre voi , (mai priceputi decat mine) o fi un fleac (m-au ciuruit) am creierul facut prastie , ca nu stiu unde sa caut. este vb de o sursa dubla in comutatie de la un gen de amplif-tuner-video-dvd bla bla Sony dav d105 . cum a inceput: pornea foarte greu, adica ledul de standby se aprindea dupa ce dadeam la manivela scotand si bagand stecherul in priza vreo un sfert de ora. daca se oprea curentul era jale. nu mai pornea sau pornea foarte foarte greu. prin pornire intelegand sa intre in standby cand bagam in priza combo-ul. daca era in standby nu era o problema , pornea , la modul ca sa ascult de pe tuner sau partea de tv-tuner sau audio. deci mergea daca era in standby. pana la urma nu a mai vrut deloc sa porneasca , adica sa intre in standby. si am desfacut sursa. mai acum vre-o cateva zile doar sursa separata de placa de baza , pornea si avea toate tensiunile. doar ca la un moment dat cand am verificat iar sursa desfacuta pe masa, adica fara cele doua cuplaje la placa de baza , ce sa vezi: jumate de sursa nu mai functiona. adica partea de jos. acuma eu nu stiu sigur daca sursa partea de jos s-a ars din cauza placii de baza , sau daca ea intra in protectie din cauza vre-unei probleme de pe placa de baza. am gasit pe un forum sarbesc si pdf-ul cu schema dav-ului si cateva poze cu sursa . din ce am dedus eu cu google translate , ar mai fi fost cineva acolo care a avut ceva probleme. dar nu am inteles prea bine. in pdf este si un chart de reparatie , gen verifica dioda cutare , daca merge , verifica rezistenta cutare , nu merge schimba dioda...etc... am facut in mare ca acolo dar cred ca este o greseala de tipar la un moment dat. in fine , nu i-am dat de cap cu acel chart . ce am facut eu si ce am constatat: chopper-ul de sus , merge. are tensiunile la iesire , dar chopper-ul de jos nu merge. tensiunile de pe integratul driver IC104 au fost verificate . adica am 311volti sus , pe pinul 1 rezistenta 111cu dioda 105 sunt bune, rezistenta 105 cu zennerul 103 sunt bune. pe optocuplorul ic105 nu am nici o tensiune, pe pinul 3 al ic104 am o tensiune varabila intre 11 si 13 volti. iar pe una din infasurarile din secundarul chopperului t102 (nu mai stiu pe care) am vreo 2 volti . diodele din secundarul t102 , le-am verificat si imi par a fi ok. am mai verificat si alte cateva rezistente si diode. (nu le-am scos din circuit, dar zic eu ca sunt ok, asa din ce mai stiu si eu un pic de electronica) nu am vazut nici un condensator umflat sau rezistenta inegrita etc. sursa este la pagina 81 (am dat si un print screen pt cine nu vrea sa descarce tot pdf-ul. dar eu zic ca e bun de bagat in folderul "scheme electronice" ) aici este pdf-ul https://files.acrobat.com/a/preview/4851e702-879b-44ec-bb00-d8797db9692b Link to comment
Relav Posted December 6, 2014 Share Posted December 6, 2014 In prima faza verifica R107 si R108 afara din circuit (ridica doar un picior de la una din cele 2 rezistente si masoara-le. Schimba C121 si C119 chiar daca vizual par Ok. Link to comment
Guest yo3iva Posted December 6, 2014 Share Posted December 6, 2014 salut. mersi pt raspuns. am verificat rezistentele cum ai zis. sunt ok amandoua. (in loc de 180K au 178K cate una , nu cred ca e vre-o problema) am schimbat si acei 2 cond. C121 pt ca nu am avut 100u la 50v am pus la 100v asta am avut in cutiutza cu piese. (l-am cam inghesuit pe acolo dar a intrat bine ) am mai verificat o data tensiunea pe pinul 3 al ic104 , si variaza intre 11v si 13/14v pulsatoriu dar intr-un ritm egal. (atat cat pot sa vad pe ac si afisor-ul digital al "mavo-ului" ) (am avut un osciloscop si dupa ce am terminat un proiect, l-am vandut ca boul. 2x25Mhz rusesc sau ucrainean si micut.. :( ) a si da, concluzia : tot nu pleaca partea de jos... aici este ce am gasit pe forumul sarbesc http://translate.google.ro/translate?hl=ro&sl=sr&u=http://forum.pcekspert.com/showthread.php%3Ft%3D241391&prev=search Link to comment
cirip Posted December 7, 2014 Share Posted December 7, 2014 (edited) Va salut, Tensiunea oscilanta de pe pinul 3 sugereaza ca sursa incearca sa plece, dar nu reuseste. Odata pornita, sursa se autoalimenteaza prin D105, R111 si infasurarea transformatorului. Daca aveti un scurt circuit in secundar, tensiunea de auto-alimentare este insuficienta, circuitul se opreste si incerca din nou sa porneasca atunci cand tensiunea de pe pinul 3 ajunge in jurul a 15V. Detaliul asta e in foaia de catalog, pag 4. Eu as incerca sa deconectez cate un terminal de la fiecare dioda din secundar, pana cand porneste. Nu deconectati D129 decat daca e neaparat necesar ptr ca acolo e bucla de reactie si, in cazul in care porneste, exista pericolul sa creasca f mult tensiunile daca bucla e deschisa. Spor! Edited December 7, 2014 by cirip Link to comment
Guest yo3iva Posted December 8, 2014 Share Posted December 8, 2014 inca nu am desfacut toate diodele , decat una sau 2 , nu mai stiu care dar nu 129,pt ca da, am vazut ca pe acolo se alimenteaza bucla de reactie. am scos condensatori, am schimbat condensatori, optocuplor, o sa mai incerc cu alte diode dar nu cred. pt ca am verificat pe pinul 5 si 4 al ci104 si nu am nici o tensiune. s-ar parea ca ci104 este ars. inca nu stiu sigur, o sa mai scot diodele d123,124,125 si 126 . parca d127 am scos-o... nu mai stiu...ca am facut o gramada de experimente, si nu am reusit sa ii dau drumu. am scos si ic152 crezand ca e in scurt. dar repet, cineva mi-a zis ca daca pe pinul 5 si 4 nu am nici o tensiune, nu e normal. Link to comment
cirip Posted December 9, 2014 Share Posted December 9, 2014 Eu nu cred ca este ars CI104 si asta este demonstrat de tensiunea pulsatorie de pe pinul 3. Sursa incearca sa porneasca cu energia acumulata in C121, iar daca porneste, alimentarea este preluata de infasurarea la care se conecteaza R111, D105. Daca nu reuseste, C121 se incarca lent prin R107, R108 si la depasirea tensiunii de 15V se incearca o noua pornire. Deocamdata raman la opinia ca e ceva cu pasivele sau scurt pe una dintre iesiri. Link to comment
Guest Posted December 9, 2014 Share Posted December 9, 2014 Eu zic ca e dus IC104. Tensiunea din pinul 3 e doar cea de start care incarca C121 prin R107-108 din retzea,de aceea apare si in regim pulsatoriu.Dupa ce sursa porneste alimentarea IC104 se face prin R111-D105 si tensiunea e stabila.Faptul ca pe pinul 4 nu e nici o tensiune da si asta de gandit.In mod normal pinul 4 e coborat spre masa de optocuplor cand apar impulsuri in secundar,deci logic, fara tensiuni in secundar optocuplorul este blocat si in pinul 4 e vazuta o impendantza ridicata.Pe de alta parte integratul asta alimenteaza tot aparatul si in general cam...cade.E frecvent folosit prin receptoare satelit ,dvd_playere chiar si prin surse PC_ATX ,si nu e vreo minunatzie de integrat de sursa,chinezarie low_cost. Link to comment
Guest yo3iva Posted December 10, 2014 Share Posted December 10, 2014 salutare. am mai izolat ceva circuite din secundar , si tot nu porneste. scurturi in secundar nu sunt , cred eu 90% . am decuplat diodele , condensatorii etc ... deci secundarul eu zic ca e ok. sunt aproape ferm convins ca integratul ic104 e dus. o sa ma duc sa il cumpar de pe Maica Domnului , si o sa il schimb. daca der-doktor zice "ca cam" cade , este foarte probabil sa se fi ars. nu cred ca costa o galagie de bani, deci o sa il cumpar. nu mai am ce sa incerc si sa schimb. (in regim de atelier la subsol ) imi place foarte mult acest combo sony, are tuner ok (prin kissfm de la buzau sticla, cu antena sus pe bloc) are amplificator ok , si are si parte de vhs (mai transpun pe calculator casete video) der-doktor asta e indicativul lui ? FS6M07652RTC adica asa cer la magazin sau are alt indicativ? va multumesc tuturor pt ajutor , si va tin la curent (continuu) cum decurge treaba Link to comment
Guest Posted December 10, 2014 Share Posted December 10, 2014 Incearca sa gasesti originalul FS6M07652RTC. Mai merge inlocuit cu FSDM07652RB care isi face soft_start_ul intern si nu mai are nevoie de condensatorul de 1µF,nu e greu de modificat schema. Direct merge inlocuit cu 6M0765R.Oricum nu e vreo filozofie de integrat de sursa si in functzie de ce gasesti la magazin se poate repara sursa.Intreaba eventual si acolo ce variante au pe stoc,ceva la 7A si 650V,si in functzie de ce gasesti vedem cum il rezolvam. Link to comment
Guest yo3iva Posted December 11, 2014 Share Posted December 11, 2014 ok mersi mult , o sa ma duc pe pe Lizeanu sa vad ce gasesc acolo.... Link to comment
