Jump to content
Atentie la trafo Breve-Tufvassons de PCB ca sunt varza la dimensiuni si spatiu inter pini
Guest fonomatu
Guest fonomatu
Specificatiile lor zic (multipli de) 5mm intre pini; tolerante nu zic. Faza e ca pe o axa 30mm la ei sunt 29.5mm si pe axa perpendiculara cu ea sunt 30.5mm; asta la un traf de 16VA (luat de la TME). M-am enervat rau ca nu intra ca lumea nici pe o placa prefabricata cu gauri la 2.54mm (0.1 inch) si nici pe d'aia mai Eurospeciala cu gauri la 2.5mm (care sunt rare si mai scumpe). 12x2.54=30.48 si intra bine pe o directie dar pe ailalta ultimul pin ajunge taman la mijloc intre gauri. 12x2.5=30 dar cum trafo asta nu are 30 nici cum, merge chinuit pe ambele axe; trebuie indoiti pinii usor, usor in toate partile. Nu vad cum s-ar preta la montare automata...
Edited by fonomatu
Link to comment
  • Replies 1
  • Created
  • Last Reply
Popular Days
Guest fonomatu
Mai adaug ca si carcasa exterioara turnata are niste deformatii vizibile, mai mult ca sigur de la turnarea rasinei. Pe axul unde pinii sunt mai apropiati (29.5mm) carcasa exteriora e vizibil concava pe ambele laturi. Cam 0.3mm denivelare/curbare la mijloc fata de colturi relativ la o linie dreapta. Banuiesc ca apropiera pinilor pe axa asta (relativ la cealalta) e legata de aceasta deformare a carcasei.
Edited by fonomatu
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
