Guest Florin Florin Posted November 24, 2014 Share Posted November 24, 2014 (edited) Salutare ! detin un tv lcd Teletech a fost functional pana acum cateva saptamani cand dintr-o data s-a oprit , am incercat sa il pornesc pornea pentru 1 sec si dupa parca intra in st by ( cred ca intra sursa in protectie pana nu il scoateam din priza si il bagam din nou nu mai pornea ) l-am desfacut am pornit sursa prin firul de st-by legat la masa am masurat toate tensiunile sunt ok , am taiat firul de st by care pleca de la sursa si mergea pe placa de baza s-a aprins si mi-a aparut meniul store in care ramane blocat nu merge nici sa il sting din telecomanda , l-am tras din priza l-am bagat din nou si in timp ce se aprindea am apasat mereu pe butonul ok de pe telecomanda a inceput sa scaneze dupa ce a terminat de scanat posturile tv s-a blocat din nou . am citit pe forum ca ar avea un meniu ascuns ( Meniu-4-7-2-5) intra in meniul ascuns dar la fel ramane blocat (cand apas pe tst de la telecomanda se aude niste sunete foarte incet in difuzoare ). Placa de baza este 17mb12-2 iar sursa 7pw22-4. Ar putea fi problema de soft ? Daca schimb placa de baza s-ar putea remedia problema? Edited November 24, 2014 by Florin Florin Link to comment
dan cod Posted November 25, 2014 Share Posted November 25, 2014 Prima data ar trebui rescrisa memoria Link to comment
Guest Florin Florin Posted November 25, 2014 Share Posted November 25, 2014 I-am schimbat microcipul 24c64 , cand l-am bagat in soclu a durat in jur de 1 minut ca sa pot aprinde din nou tv-ul cred ca l-a rescris din nou procesorul Link to comment
Guest Florin Florin Posted December 12, 2014 Share Posted December 12, 2014 Da aceiasi problema si dupa schimbarea cip-ului Link to comment
dan cod Posted December 12, 2014 Share Posted December 12, 2014 Scoate mufa de la tastatura ca nu7 cumva aia sa creeze probleme si daca tot asa face e problema de soft flash. Link to comment
