Jump to content
Radiocasetofon TANK de pe Cielo pe Dacia
Guest gheorghita.cristian
SalutareAm venit cu as avea si eu o problema...am vazut ca s-a mai discutat despre aceste casetofoane pe acest forum si trecerea lor de pe o masina pe alta ,dar la Dacia e mai dragutz ca oriunde...Am reuit sa descifrez schema pentru mufa mai putin un detaliu...nu stiu ce sa fac cu firul pentru iluminare in Dacie..de unde il scot ?Am alimentat direct de la baterie casetofonul,mai intai pentru proba..ca sa nu ilk pun ca Bula in bordul masinii si dupa aceea sa ma uit la el....tot ce a facut a fost sa clipoceasca beculetul rosu si pauza in rest...mentionez ca alimentarea am facut-o la pinii 4(acc. batery+) si 9 (GND).Am aflat ulterior ca trebuie sa ii bag un cod in momentul cand e trecut de pe o masina pe alta ,am gasit vreo 9 sau 10 coduri pe aceste forum-uri,dar nu stiu cum sa bag aceste coduri...le tastez pur si simplu si astept ce?:)
Link to comment
  • Replies 13
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • rimache
  • mircea626
  • q_acdc
  • PETRE66
Am respectat instructiounile intocmai -am alimentat cassul : s-au aprins led-uri ,dar nu si display-ul-dupa ce l-am alimentat a inceput sa bipaie...am bagat codul 4356 si a facut 3 bip-uri lungi dupa care s-a oprit din bipait ,dar nu s-a aprins display-ulPe un alt forum spunea ca dupa ce bag codul corect se apasa pe butonul de power,dar am facut si asta si nimic...dupa ce bag codul corect si apas power nu se aprinde nici led-ul rosu ,nici display-ul...Mentionez ca acum ii fac probe la rece,montat la o sursa de calculator...e posibil ca sursa sa nu fie suficient de puternica?
Link to comment
da din tasta poewer si tre sa-ti apara 89.xx.daca nu apare cred ca ai uitat sa-l alimentezi bine.are 3 plusuri
3 plusuri?care sunt alea 3?ai cumva sachema corecta?sau poti sa imi spui cum se pun firele..doar cele pt alimentare...iluminarea am pus-o pe +.
Link to comment
are cineva un manual pt acest tip de radiocasetofon AKF-9625WY-[/b](?sau cel putin sa imi explice cumva cum vin alimentarile in mufa..
Link to comment
Am reusit sa il pornesc in sfarsit asa cu mi s-a spus cu alimentarile ,dar acum intervine alta problema.dupa cum am spus eu acum ii fac probe in casa la o sursa de calculator.problema e ca dupa ce apas pe power,el se stinge,dar ramane lumina aprinsa la el.si daca scot sursa din priza cand pornesc iar RCSu` trebuie sa bag iar codul...in masina va fi acelasi lucru?Care e solutia?
Link to comment
Nu este exact ce cauti, dar instalatia electrica la cielo este la fel, asa ca au aceleasi legaturi. Sper sa-ti fie de folos schema asta.La masina nu trebuie sa intoduci codul de fiecare data pentru ca nu deconectezi alimentarea decat cand scoti bateria.
Link to comment
Am reusit sa il montez,sa il pornesc...se aprinde si ecranul,dar acum problema e ca nu se aude nimic 10000000.gifAm pus 2 boxe,nici macar nu zvacnesc...initial le-am pus ca pe schema de pe carcasa lui...in schimb cand am pus si un fir de la plusu boxi pe carcasa atunci fâshâie boxa,doar ca nbu se aude zgomot in ea.Am pus o caseta,gandindu-ma ca poate ca radio nu prinde neavand antena pusa.Sa fie finalul ars?Dar daca e finalul ars mai da curent pe fire la boxe?in cazul meu e curent pe fire...ar fi "viata" ,dar nu e si muzica.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
