tepeleacatalin Posted November 12, 2014 Share Posted November 12, 2014 buna seara tuturor acest tv watson are o pornire dubioasa....se aude un sfariit se aprinde tubul cum se vede in poze...treptat dungile dispar la fel si sfaraitul....nu se vad descarcari in partea de inalta.... alt tip de pornire...ledul se face din rosu un verde pal....in cateva zeci de secunde lumina ledului creste apoi incepe scintilatia ca in poze cand l-am primit avea tz final ars...inlocuit impreuna cu condensatorul de recuperare de atunci ..circa un an ...functioneaza fara probleme...singura dubiosenie fiind pornirea ce parere aveti?.... in functionare tensiunile sunt bune si nu se vede vreun cond umflat sau ceva sa imi dea de banuit cu respect Link to comment
palcu ion Posted November 12, 2014 Share Posted November 12, 2014 condensatorii se masoara cu ers-metrul,nu vizual Link to comment
tepeleacatalin Posted November 12, 2014 Author Share Posted November 12, 2014 (edited) corect si de acord.....dar in lipsa?....electroliticii au bunul obicei sa se umfle.....sau sa se intrerupa.....in lipsa de ers folosesc un aparat de masura dt9205.....astea sunt posibilitatile momentan la nivel de hobby ce ar putea fi?....tv functioneaza chiar in aceste momente si foarte corect ceva gen cond probabil ca la pornire face pe nebunu....sau poate fi alta varianta? de aceea va cer sfatul si va multumesc pt raspunsuri.... cu stima Edited November 12, 2014 by tepeleacatalin Link to comment
Florinel TV Posted November 12, 2014 Share Posted November 12, 2014 schimba condu din alimentare driver sigur este devalorizat este sasiu 11ak36 cred Link to comment
tepeleacatalin Posted November 12, 2014 Author Share Posted November 12, 2014 da....este 11ak36....daca imi aduc bine aminte....maiine l-am omorat pe condul nervos....va tin la curent...multumesc mult o rugaminte insa......stiti cumva ce valoare are infractorul?.... Link to comment
Florinel TV Posted November 12, 2014 Share Posted November 12, 2014 prima data schimba c607 cu unul de 22mf la 50v si c822 470mf si c824 c825 si c604 si verifica cul din b+ adica c820 si o sa mearga succes Link to comment
dan cod Posted November 13, 2014 Share Posted November 13, 2014 Aici poate fi si cel mare din primar dar neaparat schimbati si cei de 470uF din secundar sursa. Link to comment
ovy83 Posted November 13, 2014 Share Posted November 13, 2014 conzii pot fi si uscati nu numai umflati,sigur este undeva un riplu maricel de face asa.pana sa-mi cumpar un esr-metru,inlocuiam conzii pe de rost,cateodata bani aruncati pe geam,dar se rezolva.daca sunte-ti cu depanatul rtv va trebuie unul.pe forum sunt destui care vand. Link to comment
tepeleacatalin Posted November 13, 2014 Author Share Posted November 13, 2014 cam asa procedez ai eu in lipsa de esr....se rezolva problema....mai aunt cateva semne care atesta un cond bolnav.....la electrolitici pe aparat dau valori ori mai mari mergand pana la dublu...sau valori mici si atunci e clar...la ceramici valoarea variaza....pleaca undeva sub valoarea nominala si creste mai repede sau mai incet depasind valoarea.....in final cresterea scade in viteza si probabil se stabilizeaza.....sau desi creste valorile cresc mai lent cu valori din ce in ce mai mici esr metru e indispensabil pt un verdict rapid acum il iau la puricat si va tin la curent cu respect Link to comment
tepeleacatalin Posted November 13, 2014 Author Share Posted November 13, 2014 schimbat c 607 de 10 micro...pus 22 micro .... schimbat c820 de 47 micro/160 volti care incepea sa se umfle rezolvat problema..pornire impecabila .....functioneaza perfect multumesc domnului Harhas Florin si tuturor care mi-ati venit in ajutor cu respect o seara placuta si numai bine catalin Link to comment
Florinel TV Posted November 13, 2014 Share Posted November 13, 2014 eu am eser-metru inainte foloseam capacimetru oricum il am si acum dar vreau sa spun ca pe capacimetru arata cond perfect si masurat pe eser defapt cond defect si te duce in eroare foarte mult si munca si nervi dar cu eser este mult mai usoara munca si fara nervi si rezolvi treaba mai repede un eser face munca mai usoara cind prinzi tveuri la care scoti de mai multe ori conzi se exfolieaza cablajele fale circuitele inapoi iti ia timp dar cu eseru dai jos numai ceul cu probleme si repede ca masoara in circuit Link to comment
tepeleacatalin Posted November 13, 2014 Author Share Posted November 13, 2014 unde as putea gasi un esr metru sa indeplineasca doua conditii..un pret modic si sa fie cat de cat bun...va multumesc Link to comment
dan cod Posted November 13, 2014 Share Posted November 13, 2014 Sunt colegi de forum care fac asa ceva. Link to comment
dan-a2 Posted November 13, 2014 Share Posted November 13, 2014 http://www.elforum.info/topic/70622-super-multi-tester/ Link to comment
Guest Gabriel Burlacu Posted February 11, 2015 Share Posted February 11, 2015 mi-a dat un prieten un Watson FA5130T la care lipseste finalul linii si nu am schema lui Ma poate ajuta cineva? Link to comment
