Guest Madalin Vasile Posted October 31, 2014 Share Posted October 31, 2014 Dupa cum spune si titlul am si eu nevoie de o schema de amplificator audio deoarece am reusit sa salvez cativa finali dintr-o statie auto si anume : - 6 bucati IRFZ34 - 4 bucati KD718 sau KSD718 -4 bucati KB688 sau KSB688 -2 diode D33-02C Vreau sa construiesc un amplificator din acesti finali ,daca ma puteti ajuta cu o schema si cateva indicatii,si cam ce putere ar avea ,precizez ca finalii sunt functionali statia avea probleme la partea de preamplificare. Mai am si restul componentelor de pe placa statiei ma gandesc ca imi vor fi de folos. Va multumesc. Link to comment
zal Posted October 31, 2014 Share Posted October 31, 2014 - 4 bucati KD718 sau KSD718 Adică 2SD718 -4 bucati KB688 sau KSB688 Adică 2SB688 http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/mospec/2SD718.pdf http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/WINGS/2SB688.pdf Dacă-i foloseşti cîte două perechi pe etaj final, poţi face teoretic un amplif stereo de 2x80W/4 sau 8 Ohmi, poate chiar 2x100W traşi de păr cu răcire bună. Orice schemă cu alimentare de +/-45...50V ptr 8 Ohmi sau +/-35...40V ptr 4 Ohmi. De preferat una cu simetrie totală. Înainte de aste asigură-te că sînt buni, prin verificare temeinică, cum s-a descris de atîtea ori pe sait. Link to comment
Guest Madalin Vasile Posted October 31, 2014 Share Posted October 31, 2014 (edited) multumesc pentru raspuns ZAL dar mi.ar trebui o schema si as vrea daca se poate sa fac un amplificator cu alimentare normala adica + si - (ex. +20v 0v) nu cu + 0 si - ( +40 v 0 -40v) Edited October 31, 2014 by Madalin Vasile Link to comment
zal Posted November 1, 2014 Share Posted November 1, 2014 Schemă cu alimentare ''normală'' nu se mai foloseşte de 40 de ani. Găseşti scheme destule în prima rubrică de la secţiunea asta. Link to comment
franzm Posted November 1, 2014 Share Posted November 1, 2014 Vreau sa construiesc un amplificator N-ar fi fost mai simplu sa refolositi placa amplificatorului? Îi faceati alimentare de la retea si, eventual, preamplificator. Dupa tranzistoarele prezentate (IRFZ) pare sa fi fost amplificator auto. Link to comment
Guest Madalin Vasile Posted November 1, 2014 Share Posted November 1, 2014 da a fost amplificator auto dar placa era destul de mare pentru carcasa amplificatorului pe care as vrea sa o folosesc pentru acest proiect de aceea vreau sa il fac de la 0 pe alta placa si de aceea cer schema pentru acesti finali Link to comment
Guest Madalin Vasile Posted November 5, 2014 Share Posted November 5, 2014 alta idee?? Link to comment
maxente Posted November 5, 2014 Share Posted November 5, 2014 Sunt o gramada de scheme la sectiunea asta http://www.elforum.info/topic/11992-scheme-amplificatoare/ Fa un amplificator alimentat simetric, nu te mai complica sa pui condensatori pe iesire Link to comment
turcu_dan Posted November 7, 2014 Share Posted November 7, 2014 (edited) Ai ales schema? Am gasit 2 mai documentate: http://sound.westhos...m/project3a.htm sau ( http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5_3.html ) Edited November 7, 2014 by turcu_dan Link to comment
