rimache Posted December 23, 2006 Share Posted December 23, 2006 S-a ars finalul linii D1541 (30 ohmi intre toti pinii) in timpul functionarii.L-am gasit greu si am numai unul. Pot sa-l inlocuiesc sau mai trebuie verificat ceva? Masurand la rece nu am observat nimic dubios, dar parca imi aduc aminte ca de obicei se mei schimba un condensator si nu stiu care.Modelul de panasonic nu-l stiu ca nu are eticheta pe spate... :smt003 , dar este ala cu sursa de alimentare in dreapta prinsa de carcasa pe verticala(model vechi)Daca intrebarea pare idioata va rog nu... :axe: Cu multumiri :prayer: Link to comment
kostel Posted December 23, 2006 Share Posted December 23, 2006 Spune si tu ce integrate are tv.Sursa este cumva cu STR54041?Poti pune si alti tranzistori S2055 .... Link to comment
rimache Posted December 23, 2006 Author Share Posted December 23, 2006 Tv-ul este al unui vecin si eu sunt acum la job, asa ca nu pot sa spun multe despre el.. L-am vazut aseara, dar pe fuga tare. Din cat am vazut sursa este cu tranzistori. Nu pornea, iar tv-ul avea un tiuit. Multumesc ptr. echivalenta. Link to comment
rimache Posted December 23, 2006 Author Share Posted December 23, 2006 Imi poate spune cineva cu experienta daca de obicei mai trebuie inlocuit ceva pe langa tranzistorul asta? :smt102 Ma refer in general pt. ca nu stiu exact modelul, dar sper sa ma orientez la fata locului.O idee ceva.... :prayer: Totul e binevenit... :bere: Link to comment
rimache Posted December 23, 2006 Author Share Posted December 23, 2006 Sau inainte de a-l schimba ce sa mai verific? Link to comment
Tavi Posted December 23, 2006 Share Posted December 23, 2006 in principiu daca sursa este cu STR este f posibil sa creasca tensiunea brusc si asta sa fie cauza arederii finalului liniiin alta ordine de idei, nu merge orice tranzistor acolo , depinde foarte mult timpul de comutare , daca pui unul care nu se potriveste bine, se incinge si se va ardenu trebuie tranzistor puternic , nu cere curent mare sau putere deosebita , eu pun prin testare in functie de ce am prin atelier diverse bu-uri recuperate pana gasesc unul care merge recedin pacate mereu uit sa imi notez ce pun :smt003 Link to comment
johnny79 Posted December 25, 2006 Share Posted December 25, 2006 De obicei la tv .Panasonic se duce tranzistorul din etajul de linii din cauza lipiturilor slabe pe transformatorul driver. Link to comment
cristiansen Posted December 27, 2006 Share Posted December 27, 2006 daca ai 30 omi pe jonctiune inseamna ca sa distrus termic deci 80% traf driver, contact,tranz,condi, acolo as cauta eu. Link to comment
PETRE66 Posted December 27, 2006 Share Posted December 27, 2006 Imi poate spune cineva cu experienta daca de obicei mai trebuie inlocuit ceva pe langa tranzistorul asta? :smt102 Ma refer in general pt. ca nu stiu exact modelul, dar sper sa ma orientez la fata locului.O idee ceva.... :prayer: Totul e binevenit... :bere: daca sursa e ok,atunci verifica frecventa liniilor sa fie 15.625 dar si conanda et. pilot (filtraj + lipituri ) ,cond de recuperare,traf linii (nu a facut fas ?)....etc Link to comment
rimache Posted December 27, 2006 Author Share Posted December 27, 2006 Am fost seara pe 23.12 la vecinu' si am pus tranzistorul. Ca de obicei tot pe fuga ca aveam la usa bagajele facute pentru plecare :smt003 Pun tranzistorul si porneste tv-ul! :smt041 Totul era ok! Tensiuni bune, imaginea desfasurata normal, nu se incalzea nimic deosebit!Bucuria a tinut pana a doua zi cand ma suna vecinul(eu eram plecat din localitate) si-mi spune ca i-a murit tv-ul si ca face ca la inceput. :smt013 Incerc sa ajung zilele astea la el si sa urmez sfaturile voastre pentru care va multumesc :prayer: Inca o chestie: nu am avut vaselina siliconica si am pus finalul cam pe uscat pe radiator. Sa fie asta cauza? Oare s-a supraincalzit? Merge sa-i pun vaselina din aia de la coolere de la procesoare sau aia nu-i un bun izolator le tensiunile de acolo?( finalul e cu capsula izolata, dar daca atinge pe la pini?)In principiu am sa caut alt final, am sa-i verific lipiturile din zona, in special driverul, C-urile de pe langa prefinal si... poate are vecinul tv de revelion!Traf-ul de linii eu zic ca e ok. (sau era)La sursa nu stiu cum sa verific daca ii creste tensiunea brusc.In principiu dupa cum spuneti voi cred ca sunt sanse mari sa fie o lipitura rece la trafo driver. Link to comment
stefank Posted December 27, 2006 Share Posted December 27, 2006 Trebuie masurate tensiunile din secundarul sursei , parerea mea este ca au crescut si din cauza asta se duce BU linii , trebuie schimbate condensatoarele din sursa , eventual lipituri reci . :partyman: Link to comment
rimache Posted December 28, 2006 Author Share Posted December 28, 2006 Multumesc de sfaturi. Maine ajung la el si sa vad ce-i de facut. Sper sa mearga macar anul asta :smt003 Va tin la curent :partyman: Link to comment
kostel Posted December 28, 2006 Share Posted December 28, 2006 Mai mult ca sigur ca este facut cu STR 58041.Int. asta da acest defect cand se incalzeste.I-a unul ca nu este mult cam 7-8ron Link to comment
Tavi Posted December 28, 2006 Share Posted December 28, 2006 a zis ca este cu tranzistori Link to comment
kostel Posted December 28, 2006 Share Posted December 28, 2006 Tavi a spus ca a vazut ca sunt tranzistori,dar stii sasiu acela care este cu STR 58041 ca este foarte inghesuit si la cata experienta are sigur nu isi da seama el.Poate ne spui ce model de PANASONIC este sa nu ne mai agitam degeaba Link to comment
