sorinel_pustiu09 Posted October 27, 2014 Share Posted October 27, 2014 Salutare, Am primit azi un Tv techwood model: natus x 832 a care la punerea la retea se aprinde ledul de stby si atat nu porneste mai departe. am masurat tensiunile de pe sursa si am vreo 3: 5 volti este ok una este de 2,2 volti iar una de 8,5 Eu zic ca sunt cam ciudate. Mai degraba un 3,3 si un 12 ar trebui sa fie. As avea nevoie de un service manual sau ceva ca sa stiu ce tensiuni am la iesire. Condensatoarele de pe sursa par ok. am sa le inlocuiesc zilele ce vine sa vad daca de la ele este problema. Link to comment
naetv Posted October 28, 2014 Share Posted October 28, 2014 foarte posibil sasiu vestel - ce scrie pe placa ? Link to comment
sorinel_pustiu09 Posted October 28, 2014 Author Share Posted October 28, 2014 sursa este 17PW26-1. Am mai verificat inca o data tensiunile care le am. am gasit configuratia pinilor cum trrebuie si se pare ca am toate tensiunile corect. pare a fi un defect mai degraba de la mainboard. Astept pareri. Multumesc! Link to comment
leoncris Posted October 28, 2014 Share Posted October 28, 2014 (edited) Vestel 17MB12 STD http://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/18255/ 17PW261-2.pdf Edited October 28, 2014 by leoncris Link to comment
sorinel_pustiu09 Posted October 28, 2014 Author Share Posted October 28, 2014 Vestel 17MB12 STD http://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/18255/ Salut, ms mult. Am verificat tensiunile de st-bz care sunt si sunt ok. Acuma intrebarea este, cum pot sa pornesc Tvul din pinii de la sursa de alimentare, deoarece nici din telecomanda nici din butoanele laterale nu porneste. Ce pini trebuie sa ii pun la masa? Ms Link to comment
sorinel_pustiu09 Posted October 29, 2014 Author Share Posted October 29, 2014 Ma are cineva vreo parere? Link to comment
leoncris Posted October 29, 2014 Share Posted October 29, 2014 Simte ... telecomanda ? Link to comment
BUGHIU Posted October 29, 2014 Share Posted October 29, 2014 Ma are cineva vreo parere? Spuneti ca aveti toate tensiunile debitate de sursa. Si cea pentru invertor(24v) apare pe SIGURANTA din invertor?!?! Link to comment
sorinel_pustiu09 Posted October 29, 2014 Author Share Posted October 29, 2014 Nu vede nici telecomanda. deci el efectiv sta in st-by doar. Tensiunea de 24 este pe invertor doar in momentul in care ii fac eu scurt la pinul de pe placa de alimentare care porneste doar paertea de invertor (backlight). Insa nici din butoane nici din telecomanda nu vrea sa porneasca. Problema trebuie sa fie undeva zic eu de la mainboard, dar nu stiu unde anume. Link to comment
BUGHIU Posted October 29, 2014 Share Posted October 29, 2014 Pai luati calea tensiuni de 5v din sursa ....si ajungeti la PCB.Vedeti unde,cine(procesor) si cum face ON/OFF pentru sursa.....Si o alterare a datelor din memorii/e (eeprom/flash) poate fi cauza....!!!Ori e ceva hard ori..... soft!! Link to comment
sorinel_pustiu09 Posted November 4, 2014 Author Share Posted November 4, 2014 Pai luati calea tensiuni de 5v din sursa ....si ajungeti la PCB.Vedeti unde,cine(procesor) si cum face ON/OFF pentru sursa.....Si o alterare a datelor din memorii/e (eeprom/flash) poate fi cauza....!!!Ori e ceva hard ori..... soft!! Am verificat partea de 5V si partea de pornire, par a fi ok. mai trebuie sa inecrc sa schimb memoria eeprom cu o alta, desi nu vad ce rol ar avea ea in a nu porni chiar deloc tv. care apesi si pe telecomanda si pe butoanele lui si nu reactioneaya deloc. Link to comment
laur_12 Posted November 4, 2014 Share Posted November 4, 2014 Inca o parere > scoate cupla de la comenzile de bord si incearca cu telecomanda Posibil un push defect ..formeaza o anumita rezistenta ... ne-mai luand nici o comanda Link to comment
sorinel_pustiu09 Posted November 4, 2014 Author Share Posted November 4, 2014 Inca o parere > scoate cupla de la comenzile de bord si incearca cu telecomanda Posibil un push defect ..formeaza o anumita rezistenta ... ne-mai luand nici o comanda Salut, o sa incerc si asta diseara. Mßam gandit si eu la varianta asta azi. diseara va dau un raspuns. Link to comment
