neluelectron Posted October 24, 2014 Share Posted October 24, 2014 Am un tv nippon CT20C care are urmatorul defect ,nu porneste sursa ,,care este echipata cu integratul STR 54041 ,am verificat electroliticii cu ESR-metru care sunt ok ,verificat tranzistoarele Q101,102,103,tranzistoare notate pe schema 8050 dar am gasit montate bc 547b, care zic eu ca sunt echivalente ,banuiesc integratul STR54041 care primeste pe pin 3 tensiunie de 303 v cc care trece prin traful choper dar pe ceilanti pini ai integratului nu scote si nu este nici un fel de tensiunie ,,nu stiu daca este normal sa fie asa ,deci cind este bagat tv-ul in priza se aprinde ledul rosu cind apas pe unul din butoane de pe panou ledul se stinge , cam asa se manifesta defectul rog ceva sfaturi sursa am puso pe bec deci nu scoate nici un fel de tensiunie cred ca defectul este in primarul sursei sau in circuitul de stend bai, ceva sfaturi va rog ... Link to comment
palcu ion Posted October 24, 2014 Share Posted October 24, 2014 (edited) nu porneste sursa ,,care este echipata cu integratul STR 54041 deci cind este bagat tv-ul in priza se aprinde ledul rosu pai asta inseamna ca sursa porneste dar se protejeaza in consum,acum poate vrei sa-ti spunem si piesa din secundar care e in scurt Edited October 24, 2014 by palcu ion Link to comment
neluelectron Posted October 24, 2014 Author Share Posted October 24, 2014 am deconectat finalul linii am pus beg si la fel face cind il pornesc din unul din butoane ledul se stinge ,deci final linii este exclus acum daca am cerut ajutor puteti sami spuneti si ce ar putea fi in scurt in secundar ... am deconectat diodele redresoare din secundarul sursei si cind lam pornit toate 3 tranzistoare Q101,102,103 aou pocnit tranzistoarele cum am spus erau schimbate in loc de 8050 cu BC547b acum nu pot sa-mi dau seama daca erau echivalente rog ceva sfaturi ... Link to comment
dan cod Posted October 24, 2014 Share Posted October 24, 2014 Tvul asta are cred eu sursa separata de stby cu trag separat.Așa este? Link to comment
neluelectron Posted October 24, 2014 Author Share Posted October 24, 2014 Da are o sursa separata de stby dar functiuoneza corect ,acum problema sta in felul urmator cind am pornit tv-lul din stby au pocnit toti tranzistorii Q101,102,103,pe schema sunt notati cu 8050, dar in tv am gasit montati BC547B cind apas butonul de pornire din stby tensiunia crese pe optocuplor dar cum am spus mia pocnit toti tranzistorii,lucrul acesta sa intimplat cu diodele de pe secundarul sursei scoase daca asi pune o sursa fara choper de la miv... oare sa mearga sa nu ma mai chinui sa fac sursa aceasta ... Link to comment
dan cod Posted October 25, 2014 Share Posted October 25, 2014 Va merge cu UPS001 sunt 100% de asta. Link to comment
BUGHIU Posted October 25, 2014 Share Posted October 25, 2014 STR58041 ...posibil defect!!! Merge si UPS001 in loc....asta dvs decideti ce doriti sa faceti!! Link to comment
neluelectron Posted January 13, 2015 Author Share Posted January 13, 2015 AM montat sursa UPS001 dar nu porneste banuesc optocuploru daca il inlocuiesc ce tip de optocupor ar trebui pe optocuploru tv-ului este notatCNY 17-3 9517J ,ACEST TIP DE OPTOCUPLOR ARE 3 PINI PE O PARTE SI 3 PE CEALALTA PARTE bineinteles ca se folosesc numai 2 si doi .... Link to comment
elmar Posted January 13, 2015 Share Posted January 13, 2015 (edited) AM montat sursa UPS001 dar nu porneste banuesc optocuploru daca il inlocuiesc ce tip de optocupor ar trebui pe optocuploru tv-ului este notatCNY 17-3 9517J ,ACEST TIP DE OPTOCUPLOR ARE 3 PINI PE O PARTE SI 3 PE CEALALTA PARTE bineinteles ca se folosesc numai 2 si doi .... odata ce nu porneste tv-ul ...avand montata o sursa ups001 ...ce legatura mai are optocuplorul?(banuiesc ca nu ati cuplat si optocuplorul la sursa ups001??) poate nu ati montat corect sursa universala? Edited January 13, 2015 by elmar Link to comment
Florinel TV Posted January 13, 2015 Share Posted January 13, 2015 AM montat sursa UPS001 dar nu porneste banuesc optocuploru daca il inlocuiesc ce tip de optocupor ar trebui pe optocuploru tv-ului este notatCNY 17-3 9517J ,ACEST TIP DE OPTOCUPLOR ARE 3 PINI PE O PARTE SI 3 PE CEALALTA PARTE bineinteles ca se folosesc numai 2 si doi .... daca ai montat sursa upc001 optocuploru nare nici o treaba numai la sasiele 11ak30 este problema daca nu cuplezi optocuploru face varza sursa Link to comment
neluelectron Posted January 13, 2015 Author Share Posted January 13, 2015 am dat afara optocuploru ,a pornit sursa ,masurat esirile e c optocuplor si sunt in scurt ,acum intrebarea mea este daca pot pune orice optocuplor Link to comment
Florinel TV Posted January 13, 2015 Share Posted January 13, 2015 (edited) nu merge oricare optocuplor poate are un echivalent dar ce scrie pe el si de ce vrei sai pui alt opto doar dacai repari sursa originala ca cu ups merge fara opto Edited January 13, 2015 by Harhas Florin Link to comment
neluelectron Posted January 13, 2015 Author Share Posted January 13, 2015 Asta nu stiam ca merge fara optocuplor ,daca vreau sal inchid cum pot fara optocuplor ... Link to comment
