Guest dobricacosmin Posted December 20, 2006 Share Posted December 20, 2006 TV Goldstar 2135, sasiu PC08x8, SAA 1293, MDA 2062, TDA 2579, TDA 2006;Dupa ce am rezolvat o problema legata de o desincronizare, dintr-o eroare regretabila am facut scurt intre R 408 si D 401.Efectul a fost acela ca nu mai este posibila comutarea benzilor iar tensiunea de 12 V a ramas comutata pe LB;Pe pic 29 al SAA exista tensiune de 0.5V ci nu 11,8 cf schemei, iar pe pic. 30 sunt cca 12 V;Am verificat Q6, Q7, Q8, D2, D3, D5, D6 si sunt bune.Daca aplic 12 V pe HB sau UB dupa ce decuplez tensiunea de pe LB, benzile respective functioneaza in sensul ca toate posturile intra.Poate fi suspectat SAA 1293?Multumesc anticipat celor care pot si doresc sa-mi dea o sugestie!! Link to comment
lulu07 Posted December 20, 2006 Share Posted December 20, 2006 daca ai telecomanda originala, ii refaci bitii(memoriei), daca nu ...... :prayer: :prayer: :prayer: poate sare cineva cu vreo telecomanda. Link to comment
Guest dobricacosmin Posted December 21, 2006 Share Posted December 21, 2006 Salut!!Am refacut bitii si degeaba...problema persista...Am observat k nu intra nici in stadby corect...desi coamanda de la procesor e buna(0,5V in on si 5 v in off)..Ramane cuplat releul pe bara de 110V....dar nu are rastru si nici sunet... Link to comment
lulu07 Posted December 21, 2006 Share Posted December 21, 2006 Salut!!Am refacut bitii si degeaba...problema persista...Am observat k nu intra nici in stadby corect...desi coamanda de la procesor e buna(0,5V in on si 5 v in off)..Ramane cuplat releul pe bara de 110V....dar nu are rastru si nici sunet...-deci procesorul lucreaza.-o fi releul defect sau electrolitici. -ai schimbat mda2062? Link to comment
Guest dobricacosmin Posted December 21, 2006 Share Posted December 21, 2006 Da..am incercat si cu o memorie nou si am programat bitii si tot asa face...Releul este bun..intrucat dc il cuplez la retea intra in standby normal....tensiunile normale...Dc il pornesc din telecomanda si il sting tot din telecomanda imi dispare decat rastrul si sunetul...iar releul nu decupleaza tens de baza...ciudat.. Link to comment
mircea626 Posted December 21, 2006 Share Posted December 21, 2006 urmareste traseul de la procesor pina la releu.posibil sa ai vre-un tranzistor defect Link to comment
Guest dobricacosmin Posted December 22, 2006 Share Posted December 22, 2006 Am schimbat releul si a pornit...Rel original ramanea cuplat si la o tesniune de 3 v....posibil punerea in scurt a unor spire..Multumesc pt sfaturi!!! Link to comment
