Jump to content
defect tv nippon model ec2127
  • Replies 22
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
am anteles .
se da pe scala d 2v la alternativ pe aparat?
se da pe scala d 2v la continu pe aparat daca este digital bineinteles eu de obicei folosesc multimetru DT9208A de obicei am mai multe in nr de 7 multimetre diferite dar cel mai mult imi place dt9208A pe asta il folosesc cel mai des
Edited by Harhas Florin
Link to comment
  • 1 month later...
  • 2 months later...
am rezolvat problema cu sursa. daca decuplez trafu de linii, sursa functioneaza normal,pe c835 112vcc daca cuplez trafu de linii
se aude un tarait in sursa si nici tensiune pe c385 numai exista.
am verificat toti condensatori ceramici in zona baliaj orizontal toti sunt ok.
poate sa fiie trafu de linii defect in cazu asta? multumim.
Link to comment
bu-ul este scos am pus becul in locul tz si nu se aprinde am schimbat toti electolitici din primar cit si pe secundar dati-mi o sugestie multumim.
pai daca ai rezolvat cu sursa de ce nu se aprinde becu eu cred ca mai este ceva prin sursa defect
porneste tv-ul si dupa aia conectezi becu sa vezi daca tine in consum sursa
acum mam uitat pe o schema si la schema pe care o am nu are optocuplor si ar trebui sa se aprinda becu daca nu se aprinde nu tine sursa in consum acolo era bine daca era o sursa ups001 pentru verificari
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
