Jump to content
ba rog daca ma puteti ajuta la depanarea acestui tv oki.display sharp lk315t3lz5l.t-con x3562tp xf, mdk336v-0 porneste cu dungi verticale colorate pe tot ecranu .va rog daca ma puteti ajuta cu tensiunile de pe acest t-con sau cineva care a depanat acest panel poate da vreo informatie .va multumesc dupa aproximativ 5 minute daca opresc si pornesc tv-ul se deblocheaza si functioneaza perfec.daca il tin aproximativ o ora oprit porneste din nou blocat cu dungi verticale colorate
Edited by electronix_2006
Link to comment
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
"dupa aproximativ 5 minute daca opresc si pornesc tv-ul se deblocheaza si functioneaza perfect" -
"credeti ca sunt desprinse pamblicile de pe stical  pe display?" - putin probabil , dat fiind afirmatia anterioara.
Mai degraba pene de contact , pozitionare proasta in conector ...
Edited by leoncris
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
