Jump to content
ITT-Nokia core 2
bassbox
Master TDA 8372,slave TEA 2164.Porneste in st-by,am cca 36V pe alimentare BO.(pana aici totul mi se pare OK)Cand incerc sa-l scot din st-by,sursa se blocheaza in regim de suprasarcina.Daca-l las cca 5 min in st-by dupa care incerc sa-l pornesc ,porneste ,toate tensiunile sunt OK si functioneaza normal.Oprit din TC, reporneste normal.Deci ,problema este numai la prima pornire din intrerupatorul de retea(trebuie lasat cca 5 minute in st-by) . Am schimbat o groaza de cond electrolitice. Aveti vreo idee?Poate va-ti intalnit cu ceva asemanator?!?
Link to comment
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • bassbox
  • cristiansen
Are doar receptorul IR si afisorul pe placa cu intr..Dar are intrerupatorul un contact suplimentar pentru reset proc.,si poate aici e buba:posibil condi din circuitul de reset.Merci pt. idee.
Link to comment
Alt televizor care porneste numai" impins cu foenul".Incalzit TEA 2164 totul e OK.Deci ,defect TEA 2164.Numai eu am "noroc" cu defecte de asta ciudate???????
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
