Jump to content
Cum functioneaza un filtru audio?
Guest praXis
Fiind nou in electronica, si audio, va cer ajutorul!
Filtrele audio pentru boxe:
Imi puteti si mie explica cum functioneaza filtrele, de ce trebuie ele, si din ce componente se alcatuiesc?
de ex.: Filtru audio Putere M=200W Frecventa=5KHZ Senz=12dB/octdB Impedanta=8ohm Nr Cai=2
Ce reprezinta fiecare numar?
(de ex. M=200W este amplificatul...?)
(pentru o boxa de bass de 150 W 35Hz-4.5KHz, 98dB, 8ohm ce tweeter ar fi bun (ceva peste 4.5KHz?) si :?: ce filtru audio? (Filtru audio Putere M=?W Frecventa=?KHz Senz=?dB/octdB Impedanta=?ohm Nr Cai=?) )
Multumiri anticipate!
Link to comment
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Mircea Bartic
  • Adi Florin
M=200W - puterea la care rezista filtrulFecventa=5KHz - frecventa de taiere dintre bass si inalte (adica bass-ul primeste tot ce este sub 5Khz iar Tweeter-ul tot ce este peste 5KHz)Senz=12/dB/Octava - ar fi trebuit sa-i spuna panta de taiere, (asta cu cat ii mai mare, cu atit i mai buna)Impedanta=8Ohm - aici arata pentru difuzoare de ce impedanta a fost proiectat acest filtru (daca pui difuzoare de 4 ohmi nu va mai reactiona filtrul asa cum scrie aici)4.5 KHz este destul de joasa pentru un Tweeter, depinde de putere.
Link to comment
  • 3 months later...
Problema cu filtrele de separatie este mai complicata. Practic ar trebui construit un filtru pentru fiecare combinatie de difuzoare, deaorece frecventa de separatie depinde de impedanta difuzoarelor care nu e 8 ohmi (sau 4) in toata gama. Mai trebuie tinut seama si de eficienta difuzoarelor pentru care se construiesc filtrele respective. Personal am vazut filtre cumparate din comert care trebuiau sa taie la 3,5KHz si cand au fost conectate la difuzoare am masurat frecventa de taiere si ea era la 5,5KHz. Ce pot sa zic e ca in regim de amator merg si astfel de filtre. Succes.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
