Jump to content
Televizor Daewoo 21CB1TK
Salut, am cumparat azi un Daewoo 21CB1TK Problema e ca are un exces de negru si cateodata de alb dar mai suparator e negrul.Stie cineva codul pt service meniu la modelul asta?se poate regla excesul de negru din service menu?.Am incerca sa reglez luminozitatea,contrastul, culoare sau claritatea dar degeaba.Si inca ceva , ce parere aveti de modelul respectiv?ceva experiente cu el?Pacat ca n-am dat de forumul asta inainte sa cumpar TV-ul, si scuze daca n-am postat unde trebuie, asta mi s-a parut cel mai potrivit thread.Multumesc
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
sunt la inceput de tot niste reguli... :smt006 pt problema ta... :smt003 ...sincer nu prea intelegem ce vrei sa spui prin exces de negru sau alb...nu exista asa ceva dar banuiesc ca ar trebui sa lasi CONTRASTUL mai jos (nu lumina nici culoarea) :smt006
Da-mi si mi e te rog copy-paste la regulile de la inceput sau macar spune- mi ce-am gresit.Iti dai seama ca am incercat toate setarile din menu inclusiv contrastul.NU stiu cum sa ma exprim dar mi se pare ca negru e prea...negru iar albul prea ...stralucitor.Daca incerca sa dau "luminozitaeta" mai mica sau sa modific "contrastul" isi pierde alte calitati ...e totusi ceva in neregula.Credeti ca are asta vreo legatura cu punctul de alb?Se poate regla numai de pe placa din semireglabili sau si din service menu?Are cineva codul de service menu pt modelul asta ?Cel cu canalul 91 nu merge.Ms
Link to comment
nu cred ca ai deranjat pe nimeni...deocamdata...(referitor la reguli)cu privire la tv-ul tau din cate inteleg nu esti depanator asa ca nu ti-as recomanda sa umbli in service modeservice mode de asta este facut atat de incalcit sa nu se acceseze involuntar de telespectator si sa faca pe acolo minunatiiadreseaza-te cu incredere la unitatea service care se ocupa de garantii si prezinta-le aparatul cu explicatia concreta ce te deranjeaza :smt006P.S.marca daewoo este o marca buna de tv-uri...sa-l folosesti sanatos :smt006
Link to comment
Mi-e si jena sa va spun ca am terminat liceul Electronica si am primit chiar si o diploma de depanator RTV :) Nu ma consider depanator, dar la ceva setari cred ca m-as descurca.
Tavi am inteles ce trebuie sa fac.Problema e ca din cate stiu eu daca desfac tv-ul sa aflu seria sasiului pierd garantia, asha-i ?(sau acum garantia se da pe componenete ca la PC?)Am incercat sa-l identific prin metodele prezentate in topicul http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=12666 si
http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=12699 dar nimic.Nu gasesc modelul respectiv in listele respective si nici google nu m-a ajutat.Asha ca v-ash ruga pe voi daca aveti cumva de a face cu modelul asta
Daewoo 21CB1TK si aflati tipul de sasiu, procesor ,etc sa mi-l comunicati si mie.Multumesc
Link to comment
eu cred ca in servis intri tot prin metoda "program 91".selectezi prog 91,dai sharpness la minim,iesi din orice meniu,apoi apesi foarte repede(2,3 sec) rosu,verde,meniue posibil sa nu reusesti din prima
Am tot incercat, nu merge.Daca afla cineva codul de service sau macar modelul sasiului il rog sa posteze aici.Multumesc
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
