Jump to content
Salut tuturor! o problema cu instalatie electrica la montaju spoturi cu bec GU 10 LED
mishen 1978
RUGAMINTELA CEI CE SE OCUPA CU  INSTALATII  ELECTRICE un fenomen ciudat recent am montat spoturi cu bec GU 10 CU LED =2 CU 1.2 W SI UNU CU 1.5 W LEGATE IN PARALEL TOATE PE ARCADA( FIRE TRASE DE UN ALT ELECTRICIAN FARA LEGATURI INTRE ELE PE CARE LE-AM EFECTUAT EU, DUPA CARE AM MONTAT SI SPOTURILE SI INTRERUPATORU )TOTU OK.. DAR ATENTIE LA INCHIDEREA DIN INTRERUPATORUL LA CELE DOUA BECURI LED DE 1.2W RAMANE O LUMINA FF SLABA ASA  SA ZIC CAM DE 1VOLT ( O SA CAUT UN APARAT DE MASURA SA VAD EXACT) DIN CE MOTIVE APARE FENOMENU AM INVERSAT SI LEDURILE CU CEL DE 1.5 SI FENOMENU APARE NUMAI LA CEL DE 1.2 W ..DIN CE MOTIV APARE PROPLEMA ! MULTUMESC ANTICIPAT!
Link to comment
Acest fenomen este cauzat de capacitatea parazită  a cablurilor şi/sau întrerupătoarelor  prevăzute cu bec neon sau led.
Se poate anula montând câte o rezistenţă de circa 100kOhmi în paralel cu montura fiecărui bec afectat.Acelaşi lucru e valabil şi pentru becurile economice CFL care pâlpâie supărător din cauza ledurilor din întrerupătoare sau a capacităţii parazite a cablurilor de la întrerupătoare.
Link to comment
 ..intrerupatoru nu are led ..( ANYA -TURCESC) ramane varianta a capacitati parazite am sa incerc sa desfac intrerupatoru si sa  indepartez firele oarecum ..nu este asa de suparatoare lumina este putin vizibila .. dar consumu si  pierdere inutila de curent ma deranjeaza si sa nu cumva sa afecteze ledurile ,si cel mai grav sa nu afecteze instalatia electrica.MULTUMESC! PENTRU SFAT
Link to comment
Nu afectează defel instalaţia electrică, iar consumul este infim, de ordinul miliamperilor.Practic singurul neajuns este luminozitatea nedorită.
Link to comment
Daca nu are led intrerupatorul, atunci este trecut prin intrerupator nulul. Trebuie sa treci faza prin intrerupator si sigur nu o sa mai apara acest fenomen.
Link to comment
..am sa vad daca pot modifica instalatia asa a fost  proiectata(meseriasi)..Multumesc !ptru raspuns
acelasi asa zis meseriasi a legat si o lustra si cu 4 abajururi 2 becuri functioneaza ok.. iar alte 2 raman permanent aprinse intreruperea se face numai prin desfiletare bec..
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
