Jump to content
turcu_dan
proiecte realizate cu tehnologie led
 Salutare, am deschis acest topic pentru cei interesati de ilumunatul cu led si pentru cei care au realizat proiecte cu led-uri. Se pot pune poze cu proiectele realizate, acestea folosind ca si sursa de inspiratie pentru colegii de forum interesati. Eu ma mandresc inca cu primul proiect, un reflecror realizat de la 0 cu led-uri primite de la un coleg de forum, cred ca se stie cine. Reflectorul are un an de zile si functioneaza ca in prima zi, se aprinde de cca 10 ori pe noapte cca 2 min.
Link to comment
Share on other sites
Ca cineva sa "invete" din experienta practica existenta pozele sunt mai putin relevante, ar fi necesar sa se expuna:
- scopul constructiei
- dimensionare/tip radiatie, leduri folosite, costuri
- solutia alimentare, cu argumente dimensionare, poate preturi, detalii practice - peiese folosite
- solutia de racire
Link to comment
1. scopul este iluminarea curtii din spatele casei;
2. ledurile folosite sunt CREE MX6 cate 6buc/bagheta - in total 3 baghete, costuri 0 pt ca le-am primit;
3. alimentarea este realizata cu o sursa PLP-60-24 MEANWELL, tensiunea este de 24V si un curent pe toate 3 baghetele de 1.2A;
4. ca si solutie de racire am folosit profile de Al asamblate cu holsuruburi, etansate cu poxipol iar in fata sticla este lipita cu silicon bison; corpul este alcatuit din mai multe profile de Al (tip L, U, dreptunghiular)
5. peste carcasa am tras un strat de vopsea pt seminee, neagra. Cam atat ar fi de spus.
Un alt proiect pe care-l am in desfasurare este inlocuirea neoanelor dintr-un frigider Coca-Cola, (cel de la reclama 15W si cel care ilumineaza rafturile 36W). Sursa este una in comutatie 12V , 2A. Led-urile sunt ( http://store.comet.srl.ro/en/Catalogue/Product/43437/ )  montate cate 3 + o rezistenta 20ohm 3W, astfel curentul prin fiecare sir este undeva la 135mA.
1. Inlocuitor pt neonul de 15W am o bagheta cu 6 led-uri;
2. inlocuitor pentru neonul de 36 W am o bagheta de 12 led-uri;
Acestea sunt cositorite pe o bucatica de cablaj, iar acesta la randul lui este lipit pe un profil de Al tip U. Total consum undeva la 850 mA la 12 V.
http://postimg.org/image/5qbcp5a07/http://postimg.org/image/ipecyd2lr/http://postimg.org/image/50rxd73dz/http://postimg.org/image/41ocyw4sh/
Link to comment
Presupun ca PLP-60-24 MEANWELL este o sursa dedicata pentru LEDuri, adica o sursa configurata in curent constant.
In acest mod indeplineste simultan sarcina de sursa si driver.
Daca ai pus in paralel "3 baghete" adica 3 stringuri inseamna ca prin fiecare ar trece cate 400mA. Spun "ar trece" pentru ca se nasc urmatoarele intrebari:
- cum ai facut imperecherea/echilibrarea stringurilor?
- care este raportul intre cei 400mA si valoarea maxima pentru LEDurile respective?
- daca lasi un timp indelungat dispozitivul in functiune care sunt temperaturile pe corp, pe leduri?
Posibil ca unii sa fie interesati de modul cum ai realizat corpul/racirea pentru ca pe partea electrica folosind ceva dedicat restul e relativ simplu.
Cu exceptia echilibrarii, care daca nu e facuta deloc sau nu e facuta bine poate duce la o bucla de feed-back pozitiv privind incalzirea unuia dintre stringuri, care fura si mai mult curent -> incalzire in plus -> mai mult curent etc.
Link to comment
PLP-60-24 este o sursa dedicata pt. led-uri. Am presupus ca prin fiecare string trec 400mA, cele 3 stringuri sunt legate simplu in paralel, nu am luat in calcul o echilibrare intre ele - fiind identice.
- in datasheet intensitatea luminoasa este data la 350mA, insa curentul max suportat este de 1A;
- in timpul verii dupa o functionare de 45 min temperatura radiatorului ajunge undeva la 46 grade, acum - spre ex ieri - abia s-a simtit putin caldut, fiind rece afara.
- pe led-uri nu stiu cat ajunge temperatura;
- dupa cum am spus, corpul este alcatuit din profile de Al asamblate cu holsuruburi/nit-uri si din cate stiu in momentul punerii in functiune, curentul pe fiecare string era de aprox 400mA.
 Ce e interesant, lumina data este mai mare decat al unui proiector de 150W, consumul masurat cu o priza contor 31w.
Edited by turcu_dan
Link to comment
Sa nu crezi ca am ceva cu realizarea ta, este foarte bune ca ai facut-o, nu ii gasesc in mare parte hibe. Bravo!
Problema este ca multi intreaba chestii pe care altfel le-ai crede de bun simt si eu te-am "tras de limba" sa le explici tu si lor...
Dimensionarea ai gandit-o corect, nu am comentarii, si se pare ca radiatorul l-ai facut bine, adica supradimensionat.
Cu leduri Cree nu e de mirare randamentul. Din pacate multi nu stiu decat "banda 5050"... no comment
Sper ca nu ai "cut corners" la contactul termic led - radiator.
Asta ar trebui explicat...
Poate pui detalii.
Si in cele din urma mica hiba: componente identice din fabrica, numai daca producatorul le-a facut el binning si spune clar.
Daca nu - ai sa te miri ce dispersie exista - si iti spun asta dupa ce am masurat sute de exemplare...
Deci tinand cont de cercul vicios enuntat mai sus (nu are rost sa-l repet) ar fi bine:
- sa fi masurat stringurile (asta e cam tarziu acum ca sunt montate) si sa faci binning
- sa dispui rezistente in serie cu fiecare string ca sa echilibreze dispersia "de asteptat".
Adica: 6 jonctuni inseriate, ne asteptam la 100mV diferente, deci judecand 10% ar trebui ca pe rezistentele de echilibrare sa cada circa 1V, poate e prea mult si te limitezi la rezistente de 1 Ohm (pune-le de minim 1W sa nu se infierbante).
Edited by Dxxx
Link to comment
@Dxxx am realizat proiectul asa pentru ca am avut cu ce, insa daca stai sa faci un calcul cat ar fi costat toate nu stiu daca mai era un proiect fezabil/economic. Da, am suprdimensionat radiatorul am muncit ceva la el (cel mai mult ). Poate ne explici si noua ce inseamna notiunea de " cut conners " , led-urile au fost montate din fabrica pe o placuta de cca 1x12 cm Al, eu doar le-am montat pe un radiator mai mare - daca la asta se refera termenul.
Ieri am schimbat neoanele dintr-un frigider coca cola cu led-uri montate pe bara de Al, sursa este una stabilizata iar limitarea am facut-o cu rezistente. Consumul a scazut de la 51w la 12W ... e ceva pentru un aparat care functioneaza 17 ore zilnic.
Edited by turcu_dan
Link to comment
- da, daca achizitionai 6x3=18 leduri cel putin 5 lei bucata plus in special interfata termica (placuta aia montata de fabrica) costa ceva, insa ai asteptarea sa functioneze continuu in jur de 10 ani, sau in exploatare intermitenta vreo 100 !!!
- "Cut corners" - sa o iei pe calea mai rapida/usoara dar si mai proasta (traducere mot-a-mot: sa tai colturile) [mot-a-mot inseamna cuvant cu cuvant]
- Ei bine, placuta aia de aluminiu sper ca ai montat-o in contact termic cu sasiul (=radiator) foarte fest din punct de vedere mecanic si cu TIM
(TIM = thermal interface material - pasta siliconica, cum se pune la procesoare).
Este necesar asa, ca sa ai rezistenta termica intre cele doua cat mai mica, adica temperatura lor sa fie aproape identica!
In caz contrar se poate ca radiatorul sa aiba intr-adevar 50 grade, dar placuta sa se duca peste 100 si posibil sa afecteze LEDurile atat ca durata de viata, cat si ca luminozitate emisa.
Link to comment
Pai vezi, sunt lucruri pe care le poti considera subintelese, insa multi din cititorii de aici nu prea au habar si de multe ori mi-am pierdut mult timp sa explic chestii de baza.
Lucrurile astea simple trebuie explicate. Ce sa faci? - asta este!
In acest punct cred ca am intrebat si s-a raspuns la toate detaliile de interes.
Incearca sa pui si rezistentele de echilibrare.
Bravo! pentru realizare, multumesc din partea comunitatii pentru explicatii.
Edited by Dxxx
Link to comment
Din pacate montajul va ramane asa o perioada, pentru a avea acces in scopul adaugarii rezistntelor, va trebui spart gemuletul care este lipit cu silicon. Din cate imi dau seama sunteti perfectionist, va place sa lucrati cu piese de calitate si din cate am citit nu agreati ideea alimentarii unui becoled prin intermediul unei reactante. ( http://danyk.cz/ledzar_en.html ).
Momentan lucrez la o aplica rotunda care va fi alimenata pruntr-un asemenea circuit,  pentru prima data. Am zis sa experimentez si aceasta varianta chiar cu riscul de a fi un esec. Aplica va fi montata intr-o baie si comandata de un PIR (va functiona cca 3 min la o aprindere, si estimez undeva la 30 de porniri/zi).
1. in baie nu vor exista aburi si locul amplasarii este ferit accesului (am exclus varianta electrocutarii/dezavantajul separarii galvanice)
2. led-urile sunt aceleasi pe care le am in stoc ( http://store.comet.srl.ro/en/Catalogue/Product/43437/ ), o sa le alimentez la 140 mA si vor fi 22 buc.
Link to comment
Am terminat aplica, cu condensator de 2.2+0.33uF X2-275VAC  paralel, si rezistente de 33 ohm am reusit sa obtin un curent de 110-120 mA. In paralel cu led-urile am un zener de 75V/1.5 W.  Lumina este suficienta pentru locul unde va fi amplasata, estimez undeva echivalentul unui bec economic de cca 1000lumen. Deci fata de curentul recomandat de 150mA led-urile sunt undeva la 80%, dupa o functionare de cca o ora placa de Al este putin calduta 25-30grade. Masurat cu o priza-contor, consumul variaza intre 9-10W.
Edited by turcu_dan
Link to comment
Dar placa de circuit pe care sunt lipite LED-urile ? Mă refer la stratul de cupru , lângă LED . Este cumva MCPCB ? Că dacă nu , căldura trece greu de la cuprul de pe față la radiatorul de pe partea cealaltă.
Link to comment
Chiar daca pun mana pe led-uri cand acestea functioneaza sunt putin caldute, nu fierbinti. Probabil ca stratul de Cu din stanga si dreapta led-ului ajuta si acesta la disipatie. Deci indiferent ca pun mana pe led-uri sau pe placa de Al se simte aceeasi temperatura. (aproximativ, cat poti sa-ti dai seama cu mana la atingere). MCPCB nu am, nu am vazut de vanzare la magazinele oline, sau poate este prea scump.
Link to comment
De găsit se găsește la TME (LxxxXyyyALzz/WW) dar este relativ scump . Ăsta era și scopul întrebării mele ( dacă se poate și fără ). Problema e că cel mai fierbinte punct măsurabil este la punctul de lipire cu cositor ( de obicei este menționat în data sheet ) nu capsula LED-ului care fiind de plastic nu conduce bine căldura . Dacă ai avea o sondă să măsori acolo ....
După teorie diferența de temperatură dintre cele două fețe ale cablajului este mare .
Edited by UDAR
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
