Jump to content
Guest Alex Alecsuc
Problema tv samsung cx683cwg
Guest Alex Alecsuc
Buna ziua, sunt alex. Am si eu o problema ciudata cu un tv samsung cx683cwg sasiu s5a. A inceput sa se stinga aproximativ dupa 30-40sec. L-am desfacut si am observat ca B+ este 156V. Am incercat sa reduc aceasta tensiune dar fara nici un rezultat. Dupa ce l-am desfacut nu mai porneste si in momentul in care il pornesc ledul rosu nu isi mai schimba culoarea in verde ci se stinge. Mentionez ca nu mai functioneaza nici BO. Daca masor tensiunile in mom. cand presupun ca tv-ul este pornit sunt toate in regula mai putin cel de la B+ si cele de la iesirea trafo linii.
Daca ma puteti ajuta cu un sfat, v-as fi recunoscator.
Link to comment
Share on other sites
Guest Alex Alecsuc
este sasiu s51a  momentan nu pot face o poza
este sasiu s51a, momentan nu pot face poza
Edited by Alex Alecsuc
Link to comment
Sal, daca tubul este de 68 cm. atunci B+ 156 V este corect, schimba C808 47uf 25volti poate fi defect refa lipiturile, la IC801 si IC 804 KA7630 si masara tensiunile daca scoate 5V si 8V .Daca tensiunile din scundar sant mai mari verifica condensatorii electrolitici de filtraj, DZ805 431 si IC 802 PC123Y.O seara buna va doresc.
Edited by bigbrother
Link to comment
Guest Alex Alecsuc
multumesc BIGBROTHER si dan-a2! Da, tubul este de 68, am schimbat inainte aceste componente (C808; IC802 DZ805) si tot aceeasi tensiune imi da. IC 804 functioneaza normal (livreaza 8V si 5.1V) Daca spuneti ca e ok asa il las. M-a derutat faptul ca pe schema electronica scrie 130V iar la mine este 156v. Acum merge asa, problema cu BO s-a rezolvat (probabil si de aici defectul initial cu inchiderea TV-ului dupa cateva zeci de secunde?): C407 intrerupt. Va multumesc! O zi buna va doresc tuturor!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
