Jump to content
Ciprian Alexandrescu
Viewsonic vp930 probleme culori
Revin cu alta problema la acest monitor.Culorile sunt aiurea iar la "User color" am valori anormale in sute(normal este maxim o suta),osd-ul insa este  afisat corect.Vad acum mai tarziu ca monitorul nici nu mai tine minte anumite setari dupa oprire...
Imi puteti spune meniul de service sau cum as putea sa incerc sa rezolv.
Multumesc.
Edited by Ciprian Alexandrescu
Link to comment
Share on other sites
Revin cu noutati. am gasit exact defectul meu pe mai multe situri si se pare ca intr-adevar, este corupta memoria.Din pacate eu nu am firmware-ul original iar fara acesta este nevoie de o recalibrare cu colorimetru plus o ajustare a adc-ului.
http://www.tomshardware.co.uk/forum/51913-3-viewsonic-vx910-display-color-problems
https://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fmonitor.net.ru%2Fforum%2Fviewsonic-vp930-vs10725-eeprom-info-206424.html&edit-text=
dan_cod, daca placa t-con erea defecta nu trebuia si meniul sa arate incorect?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
