Jump to content
TDA7294
Guest Rafy
Vreau si eu o parere de la cei care au folosit si folosesc in proiectele lor TDA7294 adica ma intereseaza cam cat poate sa dea ce dif ati folosit pt el si etc plss MULTUMESC
Link to comment
  • Replies 22
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Ciprian Alexandrescu
    7
  • peshte
  • Dj_Cc
  • Tavi
  • 3 weeks later...
Am si eu o problema..Uu integrat tda 7294(compoenta a unui punti) a inceput sa pocneasca violent cand iese din standby si mute(le comand in acelasi timp).Oare e pe moarte?Am modificat umpic schema si adaugat 2 condensatori la schema in punte din datasheet legati de masa si rezistentele de 680 ohmi din reactia negativa.Ofsett-ul de la iesire a scazut asa cum speream de la 200 mv la 10 mV dar a aparut pocnitura asta.Daca iau condensatorii jos tot asa face...Cava idei?
Link to comment
cred ca orice amplificator care ii dai drumu pocneste...daca nu are o intarziere.....condensatori de filtraj nu ai timp sa se incarce asa de rapid....si daia pocneste la pornire....daca iti pui o intarziere de 5 sec e foarte bine....cu pocneala aia la inceput poti sa iti strici si difuzoarele in timp......
Link to comment
sau daca nu are omu bani sau timp sa faca o intarziere, poate pune un intrerupator pe + dupa filtraj, baga sursa in priza si dupa cateva secunde inchide circuitul cu intrerupatorul ala.......
Link to comment
mai bine pui un intrerupator care sa cupleze iesirile amplificatorului la boxe
Link to comment
Iar nu ati citit ce am scris cu atentie :smt067 .Am zis ca incepe sa porneasca cand iese din standby si mute...comandat chiar de un circuit de intarziere....Numai un integrat din punte face asa si numai dupa adaugarea condensatorilor..Si eu is obosit si mai raspund pe langa..dar trei persoane :weedman: ....o fi mahmureala de la revelion :smt003.
Link to comment
Nu este normal sa pocneasca, indiferent de ordinea comutarilor (stand-by/mute). Faptul ca sunt actionate simultan, nu este relevant.Banuiesc ca ai un amplificator stereo, spune daca acest fenomen se intampla pe ambele canale. Poate este ceva specific schemei pe care ai aplicat-o. Spune cum ai facut circuitul de stand-by, poate nu comuta corespunzator.
Link to comment
Am depistat problema.Pocneste amplificatorul care are inverseaza semnalul din schema bridge .Daca renunt la condensatorul din reactia negativa(condensator care nu este prezent in schema din datasheet - am adugat eu pentru a scapa de un offset de peste 200 mV :rolleyes:) pocnitura este mult mai mica in schimb offsetul creste de la 4 mv la 26 milivolti.Lasand condensator in reactia negativa la amplificator-ul ce lucreaza neinversor si renutand la condensator la cel ce lucreaza inversor scap de pocnitura puternica dar am 53 mV offset in loc de 10 mV cand sunt condensatori in ambele reactii.
Link to comment
dar tot ai pocnitura? Eu odata am patit asa ca o zii intreaga a mers ampu cu iesire la scurt si atunci a inceput sa pocneasca din cauza protectiei uita te daca nu cumva ti sa intamplat si tie asta. E cumva kit de la adelaida?
Link to comment
Nu mai am pocnitura.Am offset de 100 mV in schimb :rock: .Nu este nici un scurt.Daca e scurt explodeaza :rock: .Nu e kit de la edaleida..sunt facute de mine.Am o intrebare..ce zgomot de fond ai cand legi intrarile de la amplificatorul de putere la masa...se aude ceva sau e perfect silentios????Si inca ceva..ce offset ai la iesire?
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
