Guest Daniel Pi Posted September 22, 2014 Share Posted September 22, 2014 Va salut, Am achizitionat un amplificator palladium 2000a este vintage dar buna. Am legato la boxele mele din pacate i-am prajit finalele .. finalele sunt D718 cu complementare B688 ce rugaminte am la voi caut un echivalent de putere mai mare.din cate am inteles D718 e undeva la 50w caut ceva mai puternic cca 80w ce imi sugerati. va multumesc Link to comment
Guest Posted September 22, 2014 Share Posted September 22, 2014 NJW3281 si NJW1302. MJW21195 si MJW21196 Sau MJL4302 si MJL4281. Daca doresti putem discuta pe PM. Link to comment
zal Posted September 22, 2014 Share Posted September 22, 2014 2SA1943/2SC5200. Ai grijă la pocnitori, e plină piaţa. Link to comment
Guest Posted September 22, 2014 Share Posted September 22, 2014 Tocmai de aia, NU am recomandat asa ceva. Link to comment
misuraelectronic Posted September 22, 2014 Share Posted September 22, 2014 se gasesc si bune , totul e sa stii unde sa le cauti . njw-urile au p d max de 200w , mjw-urile la fel , iar mjl-urile au pd max 230w . mai pe romaneste , n-are sens sa stricam orzul pe giste , daca omul a cerut foarte clar ...citez ... D718 e undeva la 50w caut ceva mai puternic cca 80w ce imi sugerati. acolo merg ff bine urmatoarele grupe de finali ... 1-- 2sa1941 plus 2sc5198 2-- 2sa1694 plus 2sc4467 3-- 2sa1695 plus 2sc4468 4-- 2sa1943 plus 2sc5200 5-- 2sd1047 plus 2sb817 dintre toate , 1-- , 4-- si 5-- sint cel mai usor de gasit . Link to comment
Guest Posted September 22, 2014 Share Posted September 22, 2014 Eu unul sint de principiul, daca dau un ban, dau O DATA si STAU IN FATA. Bineinteles fiecare procedeaza cum doreste, si cumpara ce isi permite si ce vrea. Eu am recomandat ce este mai bun pe piata. Problema este ca 2SD718, are el 80W, deci poate vrea ceva de la 100-130W in sus... http://www.radiomods.co.nz/transistors/2sd718.pdf Link to comment
Guest Daniel Pi Posted September 23, 2014 Share Posted September 23, 2014 Eu unul sint de principiul, daca dau un ban, dau O DATA si STAU IN FATA. Bineinteles fiecare procedeaza cum doreste, si cumpara ce isi permite si ce vrea. Eu am recomandat ce este mai bun pe piata. Problema este ca 2SD718, are el 80W, deci poate vrea ceva de la 100-130W in sus... http://www.radiomods.co.nz/transistors/2sd718.pdf Sa o punem in felul urmator, tu ce ai pune in locul meu ? se gasesc si bune , totul e sa stii unde sa le cauti . njw-urile au p d max de 200w , mjw-urile la fel , iar mjl-urile au pd max 230w . mai pe romaneste , n-are sens sa stricam orzul pe giste , daca omul a cerut foarte clar ...citez ... acolo merg ff bine urmatoarele grupe de finali ... 1-- 2sa1941 plus 2sc5198 2-- 2sa1694 plus 2sc4467 3-- 2sa1695 plus 2sc4468 4-- 2sa1943 plus 2sc5200 5-- 2sd1047 plus 2sb817 dintre toate , 1-- , 4-- si 5-- sint cel mai usor de gasit . multumesc frumos,dar ce imi recomanzi dintre toate cele alineate ? Link to comment
Guest Posted September 23, 2014 Share Posted September 23, 2014 Pentru calitate maxima si fiabilitate, as pune MJL4281 si MJL4302 daca incap pe radiator, sint capsule TO264 versus TO247, urmatorii pe lista fiind NJW1302 si NJW3281. Apoi as pune MJW21195 si MJW21196, avind aceeasi capsula. Apoi as pune MJL21193 si MJL21194 sau cei mai buni posibili MJL21195 si MJL21196. Daca esti interesat, discutam, pe PM. Link to comment
