Jump to content
tv nei 2044
grasi
 Share
buna dimineata am un nei mai vechi pe capac scrie model 2044 pe sasiu singurl numar este pt12309x ,el a mers cand l am pornit se aprinde negru cu dungulite numai in cazul cand dau de accelerare ma lasa sa schimb posturile se vede pe ecran cand schimb 1,2,3..... ,nici nu se aude chiar daca bag antena am schimbat ceva conzi ,si selectorul dar acelasi defect ,pe baa de 110v am undeva la 125 ce povata imi dati ,ce sa mai schimb ? va multumesc
Link to comment
Share on other sites
Sanatate permanenta!Poate ajuta:am avut un NEI cu acelasi simptom(acu mult timp).Cineva a incercat repararea sursei si a montat C820-1 micro/100V invers,el e cu + la masa.Tens. din sursa au luat-o razna,la fel si recuperatele s-au marit mult.Am gasit TDA3653-BV ars.Dupa ce am rezolvat sursa am inlocuit integratul si a fost OK.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
