wlfu Posted September 4, 2014 Share Posted September 4, 2014 Plasma este Philips ,defectul este acela ca se opreste dupa 5 minute pornita de la rece,lipsa imagine si sunet dar ledul ramane albastru(pentru standby mai are altul rosu).In primele 2 minute pornita de la rece este foarte silentioasa dupa acest timp imi apare un zumzait in zona trafurilor/tranzistorlor dupa care mai functioneaza aproximativ 3 minute si se stinge cu led albastru aprins.Daca o repornesc imediat din telecomanda imi face click/clanck releul.Daca o las 5 minute sa se raceasca putin imi porneste normal dupa care apare acelasi defect.Ciudatenia acum vine ,daca in timp ce functioneaza normal ,dupa ce imi apare acel zumzait in zona trafurilor ,incercuita de mine pe poaza ,doar suflu aer cu gura sau ii pun un ventilator alimentat chiar si la 5 volti ,nu mai apare acel zgomot si plasma functioneaza normal,nu se mai opreste .Sincer eu nu inteleg ce ar fi defec,exista vreun senzor de temperatura in zona aceea sau ce se intampla de functioneaza chiar si cu o ventilare minima a aerului???Am schimbat electroliticii si am refacut lipiturile de pe spatele placii. Link to comment
leoncris Posted September 4, 2014 Share Posted September 4, 2014 (edited) Philips si ... mai cum ? Ai un cosum marit acolo. Piesa amplasata pe radiator se ambaleaza termic si ... intra protectia. Schimbarea electroliticilor nu rezolva problema .Ceva tensiuni masurate ? Edited September 4, 2014 by leoncris Link to comment
modoran Posted September 4, 2014 Share Posted September 4, 2014 Schimba pasta termocundoare a componentei (sau componentelor) de pe radiator si vezi daca mai face probleme. Link to comment
neculavasile Posted September 4, 2014 Share Posted September 4, 2014 incearca si pasta dar verifica ce-a spus D-l leoncris posibil tensiuni razna Link to comment
wlfu Posted September 5, 2014 Author Share Posted September 5, 2014 (edited) Am schimbat pasta la tranzistori si face la fel. Din cate am observat se incalzeste putin MC33368P. Tensiunile la acest integrat sunt : pinul 1 = 5 volti pinul 16 = 320 volti pinul 12 =15 volti Mie mi se pare putin in neregula tensiunea de la pinul 3 notat Vfb (voltage feedback input threshold) care conform descrierii ar trebui sa fie de maxim 1.1 volti , la mine este de 4.9 volti . Nu este prea mare aceasta tensiune ? Acesta este chiar in zona incercuita de mine pe poza sursei. Plasma este model 42PF9966/12 Codul sursei 310432828901 Edited September 5, 2014 by wlfu Link to comment
BUGHIU Posted September 5, 2014 Share Posted September 5, 2014 Cei doi condi mari albastri;trafo respectiv care este incercuit de dvs .....?!?! Link to comment
wlfu Posted September 5, 2014 Author Share Posted September 5, 2014 (edited) In acea zona daca suflu aer cald ,zgomotul de la traf dispare si tv-ul functioneaza perfect . Tot acolo in dreapta acelui traf se vede integratul lung MC33368P. Ar mai fi acolo,legat de pinul 3 un numar de 4 conzi SMD ,respectiv 2x 10nF/630v si 2x 4.7nF/630 v . Nu stiu daca este important dar in service menu imi apare eroare Fast sau SLOW iC2 Blocked. Banuiesc ca din cauza sursei defecte !? Edited September 5, 2014 by wlfu Link to comment
leoncris Posted September 5, 2014 Share Posted September 5, 2014 Schimba electroliticii din ... zona . Link to comment
wlfu Posted September 5, 2014 Author Share Posted September 5, 2014 (edited) Au fost schimbati deja ,fara efect. Edited September 5, 2014 by wlfu Link to comment
wlfu Posted September 5, 2014 Author Share Posted September 5, 2014 Unde gasesc si un conzi SMD de 10-4.7 nF /630v ? Asa am gasit dar la cantitati de 100 buc. Pe Maica D. se gasesc la vreun magazin ? Link to comment
iop95 Posted September 5, 2014 Share Posted September 5, 2014 Tensiunea pe pinul 3 e corecta, trebuie sa fie aprox egala cu referinta. Ar trebui mai precis directionat un fluxul de aer mai restrans si identificata zona/componenta care ar fi influentata. Nu cred ca e o problema termica ci mai degreba de izolatie /conturnare la frecventa mare. Ati curatat de praf placa si componentele? Link to comment
wlfu Posted September 5, 2014 Author Share Posted September 5, 2014 Nu este praf pe placa sursei.Ciudat este ca cea mai mica adiere de aer rezolva problema .Am acoperit traful din acea zona si am suflat aer cu un ventilator mic alimentat la 5 volti ,deci turatie mica,DOAR spre zona unde este MC33368P si nu mai bazaie traful si nu se mai opreste plasma .Ideea este ca daca izolez restul si suflu aer doar spre traf se intampla acelasi lucru plasma functioneaza fara sa se mai opreasca .Eu pe net la francezi am vazut ca posibila rezolvare inlocuirea condensatorilor SMD de 10 si 4.7 nF/630v.Ma mai gandeam sa plasez un radiator mic pe acel MC33368P astfel elim sigur o cauza. Din cate vad eu sursele acestea pline de piese smd de la Philips sunt pline de probleme. Alte sugestii ? Link to comment
iop95 Posted September 5, 2014 Share Posted September 5, 2014 Daca nu e o problema de praf/conturnare, e f. probabil sa fie unul sau mai multi din acei cond. amintiti mai sus. Sigur sunt conectati toti in paralel la pinul 3/ intre pin 3 si masa? Nu sunt intre pin 4 si masa? Puteti incerca sa deconectati cate unul, pe rand, eventual sa-i inlocuiti provizoriu pt. teste chiar cu cond de tensiuni mai mici. Nu prea inteleg de ce sunt la 630V... poate 63V. Oricum daca-s pe pinul 3 trebuiesc cond cu ESR cat mai mic. Link to comment
addytzu_123 Posted September 5, 2014 Share Posted September 5, 2014 Salut, Atasat schema cu zona circuitului MC33368, poate ajuta. philips_42pf9966_chassis_ftp2.2u_aa_sm.pdf Link to comment
iop95 Posted September 5, 2014 Share Posted September 5, 2014 Acum vad ca acei cond. sunt intre pinul 3 si iesire - e normal sa fie la 630V. Se poate incerca testarea intregului grup de reactie rapida, prin deconectarea unui capat al rezistentei 3673. Daca fenomenul dispare, unul dintre elementele din acel grup are o problema termica (cel mai probabil C2673 sau/si C2676). Daca fenomenul nu dispare verificati/schimbati C2670, C2671, C2610, C2614, C2612, C2602, C2663, C2662, C2611. Link to comment
