Kytan666 Posted December 11, 2006 Share Posted December 11, 2006 sursa e in protectie ... oscileaza alimentarea pe 3842, optocuplorul e bun , variaza rezistenta dupa oscilatii.in monitor au fost schimbate inainte :trafo linii , final linii , un mos si un C , e a doua oara cand vine la mine cu aceeasi problema si prima oara am decuplat iesirile din sursa pe rand, pe toate odata incercand sa vad pe unde e problema si pana la urma a pornit fara sa ii fac nik si a mers cam o luna , si acum face la fel...ce ar putea fi ? spire prin trafo linii, deflectie ? conzi ? conzi sunt toti jamicon, nu cred ca ar fi de la ei .. Link to comment
mircea626 Posted December 11, 2006 Share Posted December 11, 2006 poate nu e in protectie..posibil sa ai un defect in primar.schimba diodele de acolo(ba-auri,1n4148..) Link to comment
Kytan666 Posted December 11, 2006 Author Share Posted December 11, 2006 nu cred sa fie defect in primar , optocuplorul lucreaza dupa cum palpaie ledul.. am dat drumu la monitor si am masurat rezistenta la fototranz din optocuplor si oscileaza la acelai inteval cu ledul de power Link to comment
srv_pub Posted December 12, 2006 Share Posted December 12, 2006 Este cu 2 finali(deflexie-npn traf-fet)?Decupleaza alimentare linii cat mai aproape de chopper si vezi ce se intampla-este posibil sai ai un scurt in secundar.Este posibil si defect din primar-dioda/rezistenta/condensator in circuitul +300V-minus-drena fet sursa Link to comment
fen Posted December 12, 2006 Share Posted December 12, 2006 verifica daca este corect alimentat 3842 pe pinul 7 si eventual daca nu sa intins rezistenta din sursa fetului care trebuie sa fie de circa 0,2 ohmi se mai usuca cite o data condul de filtraj din pinul 7 a lui 3842 sau vezi rezistenta de start care alimenteaza pinul 7 Link to comment
