cozmalau Posted August 30, 2014 Share Posted August 30, 2014 Buna ! Am circuitul unui TV Daewoo care s-a defectat in urma cu putin timp si dupa ce am aruncat o privire pe partea de alimentare am intrat in ceata si daca puteti si vreti 1 minut sa imi explicati de ce si cum raman recunoscator. Numerotez intrebarile la sfarsitul lor. Deci dupa alimentare la 220v avem bobina de defazare prevazuta cu condensatori la intrare respectiv iesire iar apoi se intra in puntea redresoare cu tensiunea de 220v ,de ce cu tensiune asa mare? (1) Si de ce nu se pune puntea dupa trafo de putere?(2) Si de ce avem circuitul inseriat cu rezistenta de 3.3 ohmi 10w pe borna -? (3) Apoi tensiunile +,- se filtreaza cu condensator de 400v 120µF si se alimenteaza in cc traful de ce? (4) Asa trebuie alimentate trafurile de surse tv si pc? (5) Traful acesta cam cati amperi debiteaza ? (6) Ca as vrea sa imi fac o sursa de teste din el cu respectivele tensiuni de iesire. Am un tranzistor acolo D1555 , pot sa ii amplific curentul trafului cu acesta? (7) http://tinypic.com/usermedia.php?uo=adkBqYNLlts7aQ6QNt%2BD8Yh4l5k2TGxc#.VAHkL8WSyxo http://tinypic.com/usermedia.php?uo=adkBqYNLltsHLQVTwf8HdIh4l5k2TGxc#.VAHkN8WSyxo http://tinypic.com/usermedia.php?uo=adkBqYNLltsuJEFqGnN5M4h4l5k2TGxc#.VAHkP8WSyxo http://tinypic.com/usermedia.php?uo=adkBqYNLlttmZ0JQp5jS84h4l5k2TGxc#.VAHkRsWSyxo Link to comment
Guest Posted August 30, 2014 Share Posted August 30, 2014 1) Nu strica denumirea sasiului. 2) Intrebarea cu traful pe curent continuu arata ca nu ai citit despre sursele in comutatie. Vezi la "Totul despre surse ..." , pe la inceput, cateva pagini de teorie. Cum crezi ca se poate raspunde intrun minut cum se leaga un traf de sursa in comutatie? Poate un raspuns de tipul: daca sursa a functionat asa in zeci de mii de televizoare inseamna ca asa trebuie conectat traful. Am mai amintit de un coleg care a postat pe un alt forum teoria completa si spre uimirea mea mi-a fost stearsa postare. Cauta smilex cu google. Link to comment
dan cod Posted August 30, 2014 Share Posted August 30, 2014 Ar trebui studiata teorie un pic ca altfel e nasol.Bobina de defazare?Traf de putere?Mama mama.E CP330 TVul după prima poza. Link to comment
cozmalau Posted August 30, 2014 Author Share Posted August 30, 2014 Traf de putere?Mama mama.E CP330 TVul după prima poza. Pai cel cu galben nu este un traf? Exact este CP330 , imi puteti explica va rog despre sursa acestui tv? Vreau sa o mai folosesc ... Link to comment
dan cod Posted August 31, 2014 Share Posted August 31, 2014 Ba da cel galben e trag dar trag chopper nu trag normal.Studiază despre sursele in comutație.Dar apropo de ce vrei sa modifici sursa asta care e una din cele mai fiabile surse de tv? Link to comment
cozmalau Posted August 31, 2014 Author Share Posted August 31, 2014 Vreau sa ma folosesc de tensiunile de iesire ...., pentru teste la diferite sasiuri . M-ar ajuta topicul de aici http://www.tehnium-azi.ro/topic/5084-teorie-smps/ ? Sau stii de unde pot invata mai rapid notiunile ? Link to comment
Guest Posted August 31, 2014 Share Posted August 31, 2014 Ma bucur ca ai gasit locul unde SMILEX a prezentat sursele in comutatie mult mai in detaliu decat a facut-o pe forumul nostru. Sursa din tv este FLYBACK, asa ca citeste la inceput numai despre aceasta ca sa nu incurci borcanele. Mai ai pus o intrebare: exita multa documentatie pe net dar trebuie sa stii bine engleza. Eu zic ca este ultra-suficienta prezentarea lui smilex. Daca intelegi tot ce a scris poti sa si proiectezi surse, nu numai sa le depanezi. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/SMPSRM-D.PDF http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01114A.pdf Link to comment
cozmalau Posted September 3, 2014 Author Share Posted September 3, 2014 Totusi ma puteti lamuri de ce este pusa bobina de filtrare la alimentare? Link to comment
Guest Posted September 5, 2014 Share Posted September 5, 2014 pentru inceput: http://www.elforum.info/topic/61118-filtre-de-reţea-ptr-aparatura-audio/ http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_interference http://www.cui.com/catalog/resource/emi-considerations-for-switching-power-supplies.pdf http://www.digikey.com/Web%20Export/Supplier%20Content/SignalTransformer_595/PDF/signal-transformer-pi-controlling-emi.pdf http://www.ti.com/lit/ml/slup202/slup202.pdf http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-3670/2002/0353-36700201111W.pdf Link to comment
